#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: 2.0 Pb/LPG , 2.0 TDCi
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Oczywiście 15A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Ten okrągły element to chyba dioda BYW 83V ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Te dwa elementy to dioda i kondensator.
Jak podłączyłeś silnik wycieraczki bezpośrednio pod akumulator to zmierzyłeś może max. prąd silnika ?
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI |
#14 |
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Mam uszkodzony miernik ale po Twojej odpowiedzi podłączyłem silnik bezpośrednio do aku przez bezpiecznik 7.5A i chodzi bez problemu. A co by się stało gdyby ta dioda w silniku była spalona ?
#15 |
![]() Imię: Robert
Postów: 52
To jest dioda przeciwprzepięciowa. Musiałbyś skombinować najprostszy miernik żeby sprawdzić diodę oraz połączenia silnika. Jak podłączałeś bezpośrednio silnik pod akumulator to które zaciski ze schematu podłączyłeś (3 bo to masa oraz 2 czy 1)?
#16 |
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Podłączałem do 3 "-" i po kolei "+" do 2 następnie osobno do 1 (nie razem 1 i 2)
(środkowy pin to praca ciągła, skrajny to powrót to pozycji parkowania wycieraczki - jeżeli nie znajduje się w tej pozycji) Potem zmieniłem biegunowość czyli "-" do 3 a "+" do 2 następnie do 1. W obu przypadkach silnik działał (tylko raz ciszej a raz głośniej). |
#17 |
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
1.Miernik załatwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.Dioda ma przejście w dwie strony - czyli spalona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3.Załączam fotki może komuś kiedyś się przyda ... Czy ta spalona dioda może być przyczyną palenia bezpiecznika F45 (od tylnej wycieraczki) ? Jakiej wartości jest kondensator ? (63 ... ?) Ostatnio edytowane przez AndrYou ; 25-08-2014 o 12:28 |
#18 |
![]() Imię: Robert
Postów: 52
Dioda zabezpiecza przed pojawieniem się przepięcia przy rozłączaniu obwodu. Proponuję wymienić diodę (BYW XX to dioda szybka koszt. ok. 1 zł).
Kondensator wygląda na foliowy 100nF na 63 V (1M63)
#19 |
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Powodem awarii była spalona dioda w silniku tylnej wycieraczki.
Dioda wymieniona. Bezpiecznik F45 - OK Wycieraczka pracuje normalnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję wszystkim za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Witajcie
Jestem posiadaczem Mondka mk4 2.0 TDCi w piątek byłem w serwisie Forda gdzie podłączono auto do IDS-a aby sprawdzić błędy i włączyć opcję wyłączenia radia dopiero po otworzeniu drzwi a nie po wyłączeniu zapłonu. Jak się okazało na szczęście nie było błędów, jednak opcji w radiu nie włączyli, gdyż jak stwierdzili ktoś musiał coś zmienić przy podłączaniu radia (chociaż oryginalne Sony) i trzeba by było sprawdzić w podłączeniu. Odpuściłem temat. Natomiast dzisiaj stwierdziłem, że nie działa mi tylna wycieraczka tak samo jak spryskiwacz. Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki są w porządku. Przednie wycieraczki i spryskiwacz działają bez zarzutu. Proszę o udzielenie informacji czy możliwe jest za pomocą IDS-a wyłączenie działania tylnej wycieraczki i spryskiwacza. Z góry dziękuję za pomoc. |
| Tagi |
| tylna wycieraczka |
