#2021 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Do radia 6000 w tym samochodzie tylko moduł 8M5T w wersji 488 - radio nie obsłuży USB.
Wiązki mikrofonu trzeba szukać albo za lampką albo na przednim słupku.
#2022 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Dzięki!
Gdybym jednak wziął 112 i nie podłączał USB to zadziała ten model z 6000CD?? Zyskałbym strumieniowanie A2DP. Na Alle jest zestaw 8M5T-19C112-AT z mikrofonem za 250zł. 488 to min 150zł. Za lampką szukałem i nie znalazłem, ale prześledzę piny 3, 4. Jeśli są to jest i gdzieś wiązka. Intryguje mnie ta wtyczka, że była spięta z tym pajączkiem. Przestrzelę ją miernikiem, czy jest gdzieś napięcie i kiedy. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-08-2014 o 12:13 |
#2023 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
112 lub 212 można brać - najwyżej USB nie da się wykorzystać z tym radiem. Może kiedyś zdecydujesz się na wymianę radia - wtedy BT/VC zyska pełną funkcjonalność...
#2024 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tej wtyczki u mnie nie było, musiałem sztukować, ale z gniazda wychodził kabel, który kończył się przy lampce oświetlenia gniazdem mikrofonu. Te kable, które widać we wtyczce są od mikrofonu. Reszta nie wiem.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#2025 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
A dziękuję... zajrzę tam niebawem.
#2026 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
#2027 |
![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci 125km
Postów: 9
cześć
czy ma ktoś z Was pod ręką wątek (gdzieś mi kiedyś taki mignął) dotyczący braku głosu w głośnikach po zamontowaniu modułu B/T????? dołożyłem właśnie taki zestaw: manetka, moduł B/T, mikrofon okablowanie miałem na miejscu i wszystko działa z wyjątkiem głosu w głośnikach dzięki |
#2028 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Szukaj po pajączek i powinno Ci się wszystko rozjaśnić.
#2029 |
![]() Imię: darek
Model: mondeo mk4
Postów: 9
znalazłem coś na temat braku dźwięku w głośnikach i czuję że ten etap do którego dotarłem to najłatwiejsza część wzbogacania mojego mondka, a teraz będzie trudniej bo nie mam bladego pojęcia o jakichś pajączkach albo zamianach pinówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
#2030 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma innej rady,jak chcesz dokończyć dzieła sam to musisz czytać,czytać i jeszcze raz czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
