Stary 27-08-2014, 17:33   #1
yahoo1211
Imię: Jasiu
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 6
Thumbs up gaz do mk1 2,3 - czy to odpowiedni zestaw
witam mam pytanie czy dana instalacja poniżej będzie dobrze chodziła w 2,3 model mk1 prośba o doradzenie bo słyszałem że nie każdy gaz dobrze w galaxy chodzi
Sekwencyjny wtrysk AGIS M210 4 cyl. z reduktorem Tomasetto i listwą wtryskową OMVL REG Dream.
Zestaw przeznaczony jest do pojazdów czterocylindrowych o mocy nieprzekraczającej 200KM.
Sterownik sekwencyjnego wtrysku gazu LPG/CNG w fazie lotnej zaprojektowany do zastosowania w samochodach posiadających zaawansowane systemy diagnozy układu zasilania benzyną (OBD2, EOBD) - z katalizatorem i sondami lambda. Zachowuje normy emisji spalin (również EURO5).
W skład zestawu wchodzi:
- kontroler wtrysku gazu AGIS M210
- wiązka
- panel sterowania z pełnym wskazaniem poziomu gazu
- czujnik ciśnienia i podciśnienia
- czujnik temperatury gazu
- czujnik temperatury reduktora
- wskaźnik poziomu gazu z wiązką
- buzer
- drobne elementy montażowe
- listwa wtryskowa OMVL REG Dream
- reduktor Tomasetto AT09 Alaska
prośba o doradzenie może ktoś jeździ z was na tej instalacji :lol:
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-08-2014 o 22:31
yahoo1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 21:03   #2
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: gaz do mk1 2,3
Napisał yahoo1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ŻYCIU!!!!!!!!! TO JEST DO 90 KONI (chociaż producent KŁAMIE że jest do 136). Specjalnie krzyczę bo zrobisz krzywdę autu.
Ile za montaż? 1900zł? więcej to nie jest warte, a auto będzie chodzić na gazie tylko na wolnych obrotach.
Wiem, że zestawy na Agisie M210 są najtańsze na rynku, ale najtańszy oznacza w tym przypadku najgorszy.
Polecam:
Elektronika: Stag 4+/Stag 300 ISA/LpgTech 214/LpgTech 324
Reduktor: kme tur/kme gold/kme silver/zavoli N lub S
Wtryskiwacze: Barrakuda/Dragon/Matrix HS
Dużo przewaliłem sprzętu od LPG u siebie i ten zestaw który mam (Tech/Silver/Barracuda) to kompromis pomiędzy ceną a jakością. Polecam (pogrubione) bo taki mam - dobrałem metodą prób i błędów.
Ostatnio edytowane przez deku ; 27-08-2014 o 21:15
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 18:15   #3
yahoo1211
Imię: Jasiu
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 6
Domyślnie Odp: gaz do mk1 2,3 - czy to odpowiedni zestaw
dzięki kolego za rade
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:25.
