#681 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ps. a ELS27 ma MM-CAN
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#682 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Czy można takim kablem kodować wtryski w MK3 2.0 TDCI ?
#683 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-08-2014 o 18:23 |
#684 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Odświeżyłem trochę wiedzę...
No więc ELS27 obsługuje fordowski MM-CAN poprzez przekaźnik i przekierowuje go na tor HS-CAN układu STN-1170. Czyli ELS27 działa z MM-CAN trochę tak jak stare ELM-327 z przełącznikiem przełączającym MS-CAN na HS-CAN. Fordowski MM-CAN wykorzystuje piny 1 i 8 złącza OBD-II. Pin 1 generalnie jest przeznaczony dla producentów. W związku z tym konstruktor VIAKENa na pin 1 OBD-II wyprowadził dostępny w układzie STN-1170 sygnał SW-CAN. Pozwala to użyć VIAKENa np. do Opli, które tam mają właśnie SW-CAN. Tak więc nie ma pełnej kompatybilności pomiędzy VIAKENem v3 a ELS27, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że chyba nigdzie (ani w ELMconfig ani w FORscan) nie jest wykorzystane przełączanie na MM-CAN. Tak więc z tym brakiem kompatybilności powinno się dać żyć bez problemu. Czyli można spokojnie kupować VIAKENa v3 jako (prawie) substytut ELS27.
#685 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Kolejny update: przyjechał dziś Mondeo MK4, który mogłem potraktować moim nowym Viakenem v3. Zarówno ELMconfig zmienił konfigurację bez najmniejszego problemu jak i FORscan wykasował błędy bez zająknienia.
Nic tylko kupować Viakeny v3...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#686 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS
Postów: 75
Jakim programem najlepiej dostepnym za darmo w internecie uda mi sie ustawic zamykanie szyb jednym dotknieciem? bo po odlaczeniu akumulatora przestalo mi dzialac.. |
#687 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Adobe Reader + instrukcja obsługi pobrana ze strony Forda. Trzeba zaprogramować szyby.
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#688 |
![]() Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Samemu to ustawisz siedząc w środku. Opuszczasz po kolei każdą z szyb z kierownika do dołu a następnie przytrzymujesz do góry aż się zamknie, następnie jeszcze dobijasz jeszcze raz przytrzymując przycisk podnoszenia na jakieś 3s. Robisz tak z każdą z szyb i masz podnoszenie i opuszczanie szyb jednym przyciskiem i do tego opuszczanie i zamykanie szyb z pilotaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#689 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 75
Szybki ustawione dzieki
#690 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił i zmajstrować swój własny interfejs na STN1170 to mogę odstąpić 1 szt scalaczka. Pozdr. |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
