#1121 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
A strzelisz jakąś fotę jak to wygląda? Oczywiście nie tak szybko jak odpowiedź, chyba, że siedzisz na swojej platformie testowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1122 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
O tej kontrolce-bardziej o jej braku w polifcie było już kilka razy w tym wątku
#1123 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Owszem, o braku dedykowanej kontrolki w poliftach ( a teraz jest podejrzenie, że także w międzyliftach) było wspominane, niemniej jednak fajnie by było zobaczyć jak wygląda zamienna wizualizacja załączonego tempomatu w międzyliftach tj. na sofcie 1122. Zatem jeżeli ktoś taką fotkę posiada lub może wykonać to prośba o wstawienie tutaj.
#1124 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2014
Silnik: 2.0 TDCI 192KM
Postów: 6
Czy ktoś w Małopolsce podjąłby się takiej domontowania tempomatu w MKIV GoldX 2011?
#1125 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Jak nie znajdziesz ochotników, to zawsze możesz podjechać do mnie. Rzut beretem prawie... Ludzie potrafią z Wrocławia jechać lub dalej...
#1126 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Dzięki uprzejmości kolegi Orion512 zamieszczam fotki wizualizacji załączonego tempomatu na sofcie 1122 po dzisiejszej wizji lokalnej. Jak już było pisane nie ma tu dedykowanej kontrolki tempo, a w zamian duży symbol wyświetlany w miejscu samochodzika po lewej stronie. Co ciekawe jest tu tempomat z ogranicznikiem, ale to fabryczna instalacja. Czy taki działałby w przedliftach i międzyliftach i czy to zależy od typu silnika / sterownika - może ktoś już się o tym przekonał?
I jeszcze pytanie, czy któryś z kolegów spotkał się już z przypadkiem doposażania wersji międzyliftowej Converse+ 1122 i czy rzeczywiście taka wielka ikona pojawia się po aktywacji na tym sofcie bez żadnych dodatkowych "upgradów"? Pytanie zwłaszcza do kolegów mayak i tedi_k, którzy chyba najbardziej zgłębili temat tempomatów. A przy okazji, czarny motyw, poliftowe ikonki i poprawiony obrazek samochodzika przy otwarciu drzwi by Orion512 wyglądają bardzo ciekawie, a własna grafika / zdjęcie startowe to już magia i pełen szacun dla umiejętności kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze tylko obraz z kamery cofania na Converse+ i w zasadzie wszystko będzie już możliwe z tym systemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1127 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie żadnych czary-mary - będzie taka informacja o załączeniu tempomatu jaką przewidział producent, więc nie masz się co przejmować
ogranicznik - to nie kwestia "instalacji" (okablowania), tylko sterownika silnika: Orion ma 2.0tdci na sterowniku Delphi, a on obsługuje zwykły tempomat i z ogranicznikiem. Natomiast Twój Duratec to raczej tylko zwykły, czyli lewy dolny klawisz tempomatu ma mieć napis 'OFF' Cytat:
#1128 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Prawdziwym powodem, że nie da się podłączyć kamery pod convers+ jest prymitywny sterownik wyświetlania na ekranie. Jest to po prostu układ wyświetlający bufor ramki z RAM bez żadnych wejść ani możliwości dodania tych wejść. Kolega orion512 zamierzał dołożyć układ zewnętrzny piszący po buforze ramki, ale ja patrzę na to sceptycznie... Pewnie dało by się to wyklepać na scalakach, ale schowek pasażera musiał by pewnie być zajęty przez ten układ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raczej "no way"...
#1129 | |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
chciałbym do końca wyjaśnić temat działania (lub nie) tempomatu z ogranicznikiem w zwykłych BENZYNACH międzyliftowych, a może i przedliftowych. Czy komuś udało się to uruchomić? Wiemy, że na pewno działa w TDCi z 2010. A jak z DURATEC'iem? Okazuje się, że auta z 2010 roku, mimo iż są to przedlifty, mają już nowe kierownice, tzn. poducha ma dwa zaczepy, a wiązka do przycisków jest kolorowa (fotki w załączeniu), czyli chyba tak jak w poliftach. Zdaje się, że kierownice zmieniono nieco wcześniej niż wszedł lifting. Powyżej kolega Floy wspomina, że trzeba włączyć w ELM tempomat i "With ASL" oraz dodatkowo dla działania ogranicznika FordSławek w Katowicach podobno dogrywa jakiś dodatkowy soft, ale co, gdzie i jak? Może ktoś już zna rozwiązanie tej zagadki? Ogranicznik to zawsze jakaś dodatkowa funkcjonalność, co do przydatności, to wedle uznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1130 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ford Sławek nie ma żadnej możliwości dograć cokolwiek więcej niż my. My za to odwrotnie - dograć możemy spokojnie wszystko to, co w Ford Sławek na pewno się nie uda wgrać...
Nie ma co "zgłębiać" tylko trzeba przyjechać z przyciskami i uruchomić. Ponadto, jak już wcześniej pisałem - można sobie aktywować wybrany tempomat (np. z ASL) bez przycisków i zobaczyć jakie będą błędy., Jeśli tylko od klawiszy oraz ten w PCM, co mówi "nieprawidłowe dane z modułu kontroli prędkości", to najprawdopodobniej taki tempomat będzie działał OK po założeniu właściwych przycisków.
