Stary 24-12-2006, 10:39   #1
Jacek Bociąg
Zarejestrowany: 20-04-2006
Postów: 9
Domyślnie Brak sygnału dźwiękowego
mam prośbę o pomoc - wczoraj zauważyłem, że nie mam sygnału, bezpieczniki odpadają - sprawdzałem.
Proszę o radę, gdzie może być problem - czy przy kierownicy, czy gdzie indziej, w ogóle to gdzie jest sygnał pod maską?
Z góry thx i Wesołych Świąt
Jacek
Jacek Bociąg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2006, 19:48   #2
NODDI11
Avatar NODDI11
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8+gaz
Postów: 140
Domyślnie
Ja bym sprawdził w pierwszej kolejności połączenie klaksonu z masą, często wystarczy przeczyścić. Nie wiem jak w fusi ale w mondim jest schowany między nadkolem a błotnikiem po stronie kierowcy.
MONDEO KLUB POLSKA
KRZYSIEK
NODDI11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2006, 16:00   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,530
Domyślnie
Trochę może późno, ale i trochę mnie nie było.
Sygnał to C413
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 23:52   #4
paweldm
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: S-max
Postów: 31
Domyślnie Odp: brak sygnału dźwiękowego
Padł mi sygnał dźwiękowy. Bezpiecznik ok. Chciałem sprawdzić czy dochodzi napięcie do klaksonu, ale o moje wielkie zdziwienie nie znalazłem go. Szukałem z dobry kwadrans od góry i od dołu i nic.
Gdzie szukać tego ustrojstwa.
paweldm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 08:48   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Może te wskazówki pomogą Tobie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 16:52   #6
edward102
Imię: Edward
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie Odp: Brak sygnału dźwiękowego
Gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami w Fusion
edward102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 16:56   #7
s@parator
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: FORD FUSION
Silnik: 1,4
Napisał edward102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W schowku od strony pasazera wyjmij szuflade schowka..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zobaczysz..
s@parator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 12:45   #8
gaultier
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Fusion +
Silnik: 1.4 16v
Postów: 12
Podepnę się pod wątek, żeby nie tworzyć nowego. W zakupionym fusion'ie nie było sygnału dźwiękowego pod maską, po zakupieniu i zamontowaniu nowego efekt jest taki, że sygnał działa, jak nie ma kluczyka w stacyjce. Natomiast po włączeniu zapłonu sygnału brak... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwe, że ktoś coś odwrotnie podpiął?
gaultier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 13:00   #9
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Sprawdzałeś instalację elektryczną?
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 15:19   #10
mir2w
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford fusion
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Fusion brak sygnału dźwiękowego
Witam wszystkich mam problem z sygnałem dźwiękowym w fusion 1.6 tdci. Bezpiecznik sprawdzony, styki w kierownicy też, po naciśnięciu słychać załączający się przekażnik. Sygnał sprawdzony na krótko, działa. Kostka połączeniowa na dwa przewody. W jednym jest masa, do drugiego nie dopływa prąd. Proszę o jakiś schemacik instalacji , lub poradę jeśli miał ktoś podobny problem.
mir2w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , klakson
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:28.
