![]() Zarejestrowany: 30-08-2014
Model: Ford Focus II Amber X
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 49
Czy wersja Ford Focus Amber X 2010 posiada licznik średniego zużycia paliwa?
W instrukcji obsługi jest taka opcja w drążku kierunkowskazów, jednak instrukcja odnosi się do Forda Focusa chyba przy każdym możliwym wyposażeniu. U mnie czegoś takiego nie ma. A może nie bardzo wiem gdzie tego szukać. Jestem właścicielem od dwóch dni. Wybaczcie głupie pytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 30-08-2014 o 14:20 Powód: tytuł |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Niestety nie masz komputera pokładowego...
Zwykły wyświetlacz kilometrów + brak wspomnianego przełącznika przy kierunkach.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 49
Dziękuję za rzeczową i szybką odpowiedź.
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Da się uzyskać tę funkcje, ale trzeba wymienić manetkę kierunków (na allegro manetka to ok. 15-30zł), warto od razu dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej (na allegro ok. 50-80zł) oraz trzeba wymienić zegary - mogą być proste, 2-linijkowe z czerwonym podświetleniem (da się kupić za jakieś 100-150zł) albo od razu założyć te ładne ze srebrnymi tubami (cena na allegro 200-300zł). Montaż tego wszystkiego (z programowaniem IMMO - trzeba mieć koniecznie 2 kluczyki do samochodu) to koszt od 120 do 150zł. Jak widać w podpisie robię dość masowo takie przekładki.
Jeśli jeździsz trochę więcej w trasach, to można też się zainteresować dołożeniem tempomatu. Też bez problemu w tym samochodzie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-08-2014 o 13:47 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Mogę z ciekawości zapytać?
2010 rocznik i MK2 bez facelifta ? myślałem że od lutego 2008 już tylko po FL a w 2011 wprowadzili MK3? |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2021
Postów: 684
To jest poliftowy.
Przeszukaj wujka google z frazą "Focus 2010 Amber X"... To jedna z najniższych wersji bez kompa, dlatego wkładają zegary wyglądające na przedliftowe. Pierwszy z brzegu na jaki wpadłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Nic tylko założyć coś wyglądającego normalnie... W dziale "sprzedam" wystawiłem licznik w dobrym stanie pasujący do tego samochodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#8 |
Postów: 4,555
Pitol dzięki za odpowiedź.
#9 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 49
Komputer rozumiem, że ma. Przecież błędy gdzieś można sprawdzić. Tylko brak zaawansowanych funkcji komputera...
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
W każdym FF2 komputerów Ci dostatek... Każdy sterownik to oddzielny komputer a wszystkie razem połączone są magistralami CAN. Nawet najbiedniejsza wersja ma minimum 3 komputery (sterownik silnika PCM, moduł zarządzania elektryka - skrzynka bezpieczników - GEM, zegary IPC). Nawet najbiedniejsze zegary mają zawsze procesor Motoroli i sporo pamięci - nie mają tylko odpowiedniego wyświetlacza i stosownego kawałka programu do wyświetlania info o różnych parametrach. Wymiana na inne zegary powoduje, że wkładamy coś, co ma już stosowny wyświetlacz i ów kawałek softu. A reszta samochodu zawsze jest przygotowana do współpracy z dowolną wersją każdego z modułów.
