Stary 27-03-2014, 21:34   #1
SMART77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Domyślnie Kod błedu P1335
Proszę o pomoc.
Dzisiaj po podłączeniu się pod komputer zauważyłem błąd
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
===DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U3001:00-08===
Co to może oznaczać?
Dodam, że walczę obecnie z kopceniem z tyłu na czarno przy przyśpieszaniu i gwałtownym wciśnięciem pedału gazu.
Z góry dziekuję.
SMART77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 12:27   #2
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Domyślnie Odp: Kod błedu P1335
Wygląda to na usterkę EGR lub jego okablowania.
P1335 possible causes:
- Faulty EGR Valve
- EGR Valve harness is open or shorted
- EGR Valve circuit poor electrical connection
Jeżeli EGR jeszcze żyje, to może uda się go wyczyścić i uratować. Jeśli jest czysty to zostaje zabawa z kabelkami i wtykami. Tak czy inaczej bez sprawdzenia EGR się nie obędzie. Odkręć tę rurę idącą z EGR do kolektora i zobacz jak wygląda zawór w środku.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 22:33   #3
ramcin
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
U mnie też pojawiły się te błędy po awarii alternatora i po próbie uruchomienia silnika na słabej baterii.
ramcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
