Stary 31-08-2014, 17:44   #241
marek ampulski
Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8Tdci
Postów: 57
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
A jak wygląda sprawa spalania?,czy podobnie jak w dieslu spada przy niskich i średnich obrotach,a wzrasta na wysokich?
marek ampulski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 18:46   #242
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Nie spada.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 23:05   #243
jkbssol
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 11
dużo się mówi w tym temacie o zyskach w postaci lepszej mocy, momentu etc. ale jak konkretnie wygląda kwestia żywotności?
tzn. ile Tkm przejechały te chipowane auta 1.6 EB?
czy można powiedzieć, że auto chipowane będzie miało krótszą żywotność niż seria 150 KM?
jeżeli tak, co oprócz turbiny najbardziej cierpi przy takiej modyfikacji?
jkbssol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 23:14   #244
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Kwestia żywotności wygląda tak samo jak w każdym samochodzie - seria może paść po 30tys km jeżeli będzie cały czas jeżdzić 10/10 a zaczipowany może zrobić pół miliona bez wymiany czegokołwiek, jeżeli jeżdzisz wykorzystując pełną moc raz w miesiącu jadąc do kościoła...
Cierpi wszystko. Od opon aż po portfel.
Stary 01-09-2014, 10:17   #245
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amen
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 11:04   #246
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Pół miliona to nie zrobi, nie przesadzajmy, nie po to ma się 200 KM+ by cały czas ich nie wykorzystywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie przesadzajmy też z tym, że robimy tuning by jedynie raz w miesiącu wykorzystać pełną moc - już przynajmniej raz na tydzień trzeba dać czadu i każdego zaświerzbi noga nawet częściej pewnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiadomo, że zachipowany będzie bardziej obciążony termicznie i mechanicznie, ważne by nie przesadzać i cały czas - non stop wykorzystywać pełną moc, bo na pewno taka seria 150 KM będzie jednak bardziej idioto-odporna, tuning wykorzystuje wszystkie rezerwy silnika oraz jego osprzętu i permanentne korzystanie z tych rezerw przez długi czas rozwali go prędzej czy później - cudów nima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z ecoboostem jest jeszcze ten problem, że tak łatwo i bez wysiłku nabiera się prędkości i jeszcze nie wyje przy tym w spazmach, że człowiekowi się wydaje, że w ogóle go do niczego nie zmusza, a tam jednak wszystko pracuje w pocie czoła, choć kierowca tego nie zauważa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 01-09-2014 o 11:22
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 11:17   #247
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Ja nie stroiłem auto po to by, dawać wszędzie czadu. Zdarza się, że tygodniami z miasta nie wyjeżdżam i wykorzystuję maks 100KM.
Wszystko zależy od tego auto zamierzasz eksploatować i po co ci ta dodatkowa moc. Ja kiedy jadę w trasę, jestem załadowany na maksa. I 150KM poprostu było mi za mało. A tak mam bezpieczną rezerwę.
Stary 01-09-2014, 11:27   #248
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
W sumie można korzystać wyłącznie z większego momentu, ale zawsze jednak się przeciągnie raz czy drugi by nagar wypalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też na początku po chipie nie wierzę by nie sprawdzać jak to idzie na maksa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cudów nima, noga sama gaz naciska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 01-09-2014 o 11:30
Stary 01-09-2014, 11:30   #249
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
ja niestety cisnę na co dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kręcę go wysoko, ale pedał ostro cisnę i krzystam z tego co się pojawia w okolicach 3 tys obr.
Nie mogę się powstrzymać. Chciałbym żeby wytrzymał choć do 200 kkm.
Misiek.
Stary 01-09-2014, 11:36   #250
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 ecoboost , ecoboost , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
