Stary 02-03-2013, 23:44   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Woda w Maxymilianie
Mi w drugim c-maxie zbierała sie woda pod nogami pasażera, też myślałem że od rurki klimy, sprawdziłem i ok. uszczelniłem sobie łączenia blach od spodu, bo wyglądało jakbym gdzieś po sniegu lub czymś mocno przerysował i mam spokój. Ale po samym postoju to nie wiem..
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 00:31   #22
pawel7799
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
czekając w kolejce do zmiany opon zacząłem wlewać wodę w kanaliki od szyberdachu, po str lewej gdzie jest sucho woda ładnie wylewała sie z przedniego slupka poniżej górnego zawiasu, po prawej(pasazera) woda sie stamtąd nie wylewała(wogóle nie lała się pod samochód), i jest tylko otwór w słupku i nie ma końcówki węzyka, trochę wody stało potem w rynience szyberdachu, więc moze już jest przyczyna(mokro po str pasazera) ale jak się dostać do dolnej częsci wężyka? wystarczy ściągnśc koło i plastikowe nadkole czy trzeba coś więcej? autko miało malowany ten bok ale czujnikiem nie udało się znależć szpachli. Mam nadzieję nie trzeba ściągać błotnika???
pawel7799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 19:31   #23
pawel7799
Imię: Pawel
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
podnosze temat, wiem juz że zatkany jest przewód odprowadzający wodę z szyberdachu, po str pasażera, jest on ok do miejsca gdzie na wys dolnej krawędzi bocznej szybki wchodzi między słupek a deskę rozdzielczą, niestety dalej w dól nie wiem jak się do niego dobrać, może jakieś podpowiedzi? trzeba odkręcać deskę rozdzielczą czy może go przeciąć i dosztukować? da się od str nadkola?
Stary 01-09-2014, 00:57   #24
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: Woda w Maxymilianie
Stało się ! myślałem że jak pozbyłem się Escorta to problem z głowy a tu ... woda pod nogami pasażera !
Przejrzałem masę stron na ten temat i co stwierdzam:
- woda nie leci z układu klimatyzacji ani z klapki od filtra kabinowego po stronie pasażera
- zaślepki w pierwszej części pod nogami które widać na zdjęciu są suche ( zdjęcie nie z mojego auta )
- podniosłem wykładzinę i wysuszyłem po czym zaobserwowałem wodę w następnym odcinku tym bliżej przodu - jak zaczyna się ten wygumowany element jak na zdjęciu to dalej pod tą gumowaną wykładziną jest takie zagłębienie bliżej progu i tam stoi woda !
Jest tam jakaś zaślepka technologiczna ? czy też może woda leci gdzieś z podszybia i zbiera sie w najniższym punkcie ?
Mieliście przypadki nieszczelności w C-maxie gdzies z przegrody lub podszybia ?
Jak kończy sie przednia szyba jest taki plastik który zdejmie się tylko po wyjeciu wycieraczek i on mi w wielu miejscach odstaje gdyż nie chce wejsc w taki rowek który znajduje sie poniżej czy to może być przyczyną ? Jak jest u was z tym plastikiem ? Jak go poprawnie zamontować bo od góry w żaden sposób nie mogę go wcisnąć w ten rowek ? Może to być przyczyna wody pod nogami pasażera ? w jaki sposób ?
Bardzo proszę o rady, może jakieś zdjęcia tej podłogi bez tych wykładzin jak to wygląda i z tym podszybiem również.
Dzięki
Typ Pliku: jpg w śodku felerna zaślepka.jpg (42.0 KB, 214 wyświetleń)
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
Ostatnio edytowane przez slyboots ; 01-09-2014 o 01:18 Powód: dołożenie załącznika
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 07:53   #25
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
ja kiedys znalazlem litr oleju w schowku olej silnikowy i skad sie wział??
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 18:35   #26
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
pcrb dzięki bardzo ... pomocna wskazówka ...
Jest możliwość aby przegrodą od przedniej szyby leciało ? W podszybiu są jakieś kanaliki które przy zapchaniu mogą powodować przeciekanie ? Ktoś mógłby mi o tym powiedziec ?
Ta plastikowa listwa na podszybiu która znajduje sie pod wycieraczkami może mieć wpływ na przeciekanie gdy jest niedokładnie wciśnieta w tą listwę znajdującą sie na końcówce szyby ?
Ostatnio edytowane przez slyboots ; 01-09-2014 o 18:38
Stary 01-09-2014, 20:51   #27
pawelxzz
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Ja równiez przedwczoraj,zaobserwowałem wode u siebie,dzis cały dzien padało i wody coraz wiecej,poczatkowo wilgotno było pod nogami kierowcy,teraz mam w schowku pod nogami pasażera pół cm wody powyżej tapicerki,mam zamontowany bagaznik na dachu,po jego montazu zostały spore dziury(nie jak w relingach gdzie jest to szczelnie zrobione) sa jakieś odwodnienia z tych otworów?bo po przeczytaniu całego forum to tymi otworami leci albo z podszybia.Byłbym wdzieczny za pomoc,pozdrawiam!
pawelxzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 21:31   #28
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
U mnie ciekło właśnie pod relingiem z prawej strony.
Poczytaj : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 21:42   #29
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
pawelxzz mam to samo z wodą na szczęscie tylko pod nogami pasażera ale wściekłośc mnie bierze jak o tym myślę. Ostatecznie trzeba bedzie rozbebeszyć całą tapicerke i wyciagać fotele bo już nie mam pomysłu w jaki sposób inaczej można dojść co jest przyczyną, a na pewno Ci co mają C-maxy to albo już to przerabiali lub przerabiac bedą dlatego szukam tu jakiś rad od forumowiczów i właścicieli C-max.
Co do relingów to podobno z tego co wyczytałem trzeba niestety te otwory uszczelnić ...
Stary 01-09-2014, 22:30   #30
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Slyboots - jak Ci pieje podszybie, to rozbierz to (wystarczy zdjąć wycieraczki i tą górną część, oraz tą spinkę plastikową, która jest nasunięta na szybę). Wyczyść dokładnie ten wypust na górnym podszybiu oraz obie szczeliny w tej plastikowej spince. Sprawdź czy ten plastikowy element na całej długości dobrze leży - czasem zdarza się, że szyba jest źle wklejona (za dużo kleju) i listwa nie dochodzi do końca. Najlepiej byłoby kupić nową listwę, ale do C-Maxa bynajmniej w ASO występuje ona razem z szybą. Jeśli chodzi o Twoje obawy, że tamtędy dostaje Ci się woda do środka, to raczej nie powinna.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
