Stary 02-09-2014, 21:35   #361
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
coś za dużo wymagasz od tego softu, wszystkie zmiany są opisane i pokazane na forach, youtube itp
ze zmian:
- ciemny motyw kolorystyczny poliftowy zamiast piaskowego
- wyswietlanie stanu pracy ptc
- parktronik
- snopy swiatel przed samochodzikiem sa tylko przy wlaczonych mijania
nic wiecej nie ma, zadnych kierunkowskazow, pozycyjnych, predkosciomierzy itp
Stary 02-09-2014, 21:40   #362
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
Bez tego softy też można to stwierdzić
Ale komputerem czy manualne
A jak i przód wariuje i tył to moze być walnięta jeden czujnik?
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 21:42   #363
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ze zmian:
- parktronik
w przedlifcie też działa? Oczywiście w Polskim sofcie.
Motostat
Ostatnio edytowane przez lesiux ; 02-09-2014 o 21:44
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 21:42   #364
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
hmm --- chyba przedlift
a tu kierunki
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 02-09-2014 o 21:51
Stary 02-09-2014, 22:22   #365
Postów: 18,049
Panowie - mieszacie soft udostępniony produkcyjnie (patrz post kolegi speedo, który ma go wgrany) z kolejnymi pomysłami kolegi mortala, którymi się chwali na YT... Te pomysły wejdą do UCDSa albo i nie wejdą oraz będą za tydzień albo i za rok...
Czyli jak będą, to będziemy podziwiać, a jak na razie to możemy lizać cukierek przez szybę (YT...).
Stary 03-09-2014, 11:16   #366
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kilka rzeczy Mortal już zrobił:
natomiast plany są spore - okaże się, co z tego ujrzy światło dzienne:
1 rozszerzenie standardowego komputera pokładowego aby wyświetlał też:
- temp. płynu chłodzącego (prawdziwa, a nie symulowana na wskaźniku)
- napięcie
- temperatura płynu przekładniowego
- drugi dzienny licznik kilometrów
2 oddzielna strona w oddzielna strona w komputerze pokładowym, aby na raz wyświetlać wszystkie wskazania kompa
3 wyświetlanie kierunkowskazów, świateł mijania, długich, pozycyjnych i stop
4 automatyczne zamykanie wszystkich okien przy uzbrajaniu
5 zwiększenie zasięgu wyświetlania czujników parkowania
6 wyświetlanie błędów z parktronika
7 wyświetlanie wypalania DPFa
8 wyświetlanie włączenia ogrzewania przedniej i tylnej szyby
pasmatrim uwidim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2014, 11:42   #367
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Może jak się jeszcze postara, to przerobi czujniki parkowania na antyradar [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 12:17   #368
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
mayak to ciśnienie w kołach po lewej stronie wyświetla sie cały czas ?
Fakt że teraz sprawdzenie jest dosyć uciążliwe bo dużo klikania.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-09-2014, 12:21   #369
Postów: 18,049
Wygląda mi to na wyświetlanie po lewej stronie tylko przy błędzie (pod spodem jest napis: "Proszę sprawdzić ciśnienie w prawym przednim kole"...).
Stary 03-09-2014, 12:40   #370
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
i stop
Wg polskiego prawa sygnalizacja światła STOP'u na desce rozdzielczej jest nielegalna. Dopuszcza się tylko wyświetlanie sygnału niesprawności tego światła. Wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r - pozycja 996 który mówi o Wymaganiach dotyczących kontroli oraz wytycznych podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu z pkt. 4.3.1 f) wynika że pojazd z zamontowaną taką sygnalizacją ma usterkę istotną która może skutkować "NEGATYWNYM" wynikiem badania technicznego pojazdu
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
