#81 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: FF MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 8
No u mnie nadal błąd P2458 powraca... w zasadzie co wypalanie, a to występuje co 100 -150km. Sądząc po odczycie ciśnienia różnicowego na PDFie, wygląda że nie dpf nie powinien być w najgorszym stanie. Na szczęście, póki co nie zauważyłem przybywania oleju (mam nadzieje, że nie pożera go np. turbo i bilans na zero wychodzi - to by było niezbyt szczęśliwie).
Spróbuję jeszcze zaślepić jutro EGR - wg rady kolegi Wojptak (u niego po tym zabiegu sytuacja się polepszyła). Jak to nie pomoże, to trzeba będzie udać się do specjalistów... Heko, mógłbyś podrzucić swoją ofertę w tym temacie na priv? W zasadzie to nie mam daleko do Krk... |
#82 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Po zakończeniu wypalania 1-2 kPa przy 3000 obr/min. Ostatnie wypalenie miałem też dokładnie po 147 km. ... bez żadnego błędu.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
#83 |
![]() Imię: Rafał
Model: FF MK2
Postów: 8
Logi robiłem jakiś czas temu (ok 2tyś km temu) - na czwartym biegu przy 3000 obr/min (próba dynamiczna) dochodzi do 10-11kPa.
Przy próbie statycznej przy 3000 obrotów dochodzi 4-5kPa Powiem szczerze, że nie robiłem porównania przed i po wypaleniu. Spróbuje dziś jeszcze zrobić jakieś logi - zobaczę czy od tamtej pory coś się zmieniło... może faktycznie już zaczynają się problemy z przepustowością filtra. |
#84 |
![]() Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
mam pytanie dotyczące odczytu distance until dpf ash full i tym podobne dotyczące DPF? podpiąłem swoj samochód tj Ford Cmax 2011 16,TDCI 95 KM pod Forscan / z przelacznikiem HS i MS/ i nigdzie nie mogę znaleźć tej wartości Z tego co zauważyłem powinna byc dostępną w PCM. Próbowałem przy włączonym zapłonie jak również podczas pracy silnika na postoju i nic. Chyba ze nie posiada DPF?
#85 | ||
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Podaj VIN - sprawdzę czy masz (miałeś) DPF. Bump: Cytat:
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm Ostatnio edytowane przez szafarek ; 03-09-2014 o 17:16 |
#86 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
masz Focusa 3 na Conti i tam diagnostyka DPF jest całkiem inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#87 |
![]() Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Na pewno nie mam zbiorniczka na płyn ale sugerowano mi ze mogę mieć DPF tzw /suchy/
Podaje VIN WF0JXXWPBJAA42686 Bump: Heko jakbyś mógł troszkę jaśniej. Jestem laik wiec takie skróty nic mi nie mówią. Dziekuje |
#88 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Auto z Francji :-) BTW, w opisie masz CMAX, jeśli Heko pisze że "czytanie" DPF w MKIII jest inaczej jak w Cmaxie MKII to ... na pewno ma racje.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm Ostatnio edytowane przez szafarek ; 03-09-2014 o 19:30 |
#89 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
1.6tdci 95KM to nowy silnik na Siemensie, diagnostyka DPF jest rozbudowana, ale pidy nazywają się inaczej
prawdopodobnie twój forscan nie ma odpowiedniej aktualizacji
#90 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 136KM
Postów: 6
ja mam C-maxa z 2005 roku i też nie mam tych parametrów. Doczyt ciśnienia różnicowego na filtrze jest.
