#31 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Należy nacisnąć przycisk na pierwszym pilocie, usłyszymy piip i od razu klikamy dowolny przycisk na drugim pilocie i powinno pojawić się drugie pip (klikamy tak aż do wyczerpania zapasu kluczyków) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli bateria jest dobra i poprawnie zmontowana to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowy pilot jest "martwy"
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#32 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
no to mnie zmartwiłeś :/ Włożę na wszelki wypadek nową baterię i spróbuje jeszcze raz ale coś czarno to widzę. Ale z drugiej strony kluczyk jest nowy i to możliwe że zepsuty ?
#33 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Elektronika ma to do siebie, że potrafi odmówić posłuszeństwa jeszcze w pudełku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej będzie sprawdzić samą baterię (musi być zamontowana tak jak na zdjęciu poniżej - stroną bez napisów do góry):
#34 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
no to wymienie baterię i sprawdzę, ale to dopiero w weekend.
A powiedź mi jeszcze jeżeli się okażę że pilot jest "martwy" to czy moge kupić inny i przełożyć tylko grot i immobiliser i zaprogramować ? Da się przełożyć te rzeczy do nowego ? |
#35 | |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
#36 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: focus II
Postów: 11
też mam problem ze scyzorykiem dorobionym nie w ASO. stary zwykły niestety utopiłem w morzu. ale, ok. problemu niby nie ma póki jest ciepło. gdy temp powietrza spadnie poniżej 7 stopni to po przekręceniu kluczyka w stacyjce, mruga immo i nie da sie odpalić. w lato nigdy nic się nie dzieje. a zimą musze nosić dwa kluczyki. scyzoryk z pilotem, a serwisowy do odpalania.
jak to naprawić?? |
