Stary 29-08-2014, 12:32   #1
Sixstone
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Szarpanie, dławienie, egr i czarny dym
Poczytałem kilka postów i potrzebuje pomocy w ukierunkowaniu znalezienia przyczyny bazując na waszych doświadczeniach.
W mojej Foczce (1.8 tdci 2010) przy obrotach 1600-1800 jest problem dławienia (szarpania) się silnika, czasem nie chce się odpalić i wtedy ulatnia się jasny dym z wydechu a czasem nawet czarną chmurę puści.
Z tego co wyczytałem na forum pierwsza diagnoza niesprawny zawór egr. No to rach ciach i kupiłem zaślepkę z podkładkami do uszczelnienia. Zainstalowałem i problem chwilowo został rozwiązany, nawet miałem wrażenie, że lepiej wchodzi na wyższe obroty. Ale niestety problem opisany wyżej powrócił i teraz jest większe szarpanie przy wspomnianym zakresie i raz już nie odpalił. Z wydechu wydobywa się dziwny syk przypominający dźwięk turbo ale bardziej przytłumiony. Dziś podpinałem go pod komputer i nie ma żadnych błędów a wtryski pracują równomiernie.
Co może być przyczyną?
-nadal EGR?
-turbosprężarka?
-katalizator?
-nieszczelność lub zagięcie przewodów?
Z góry dziękuję za konstruktywne porady.
Sixstone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 21:16   #2
Cynamonowy
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Domyślnie Odp: Szarpanie, dławienie, egr i czarny dym
Dołączam się do pytania. Mam podobny problem co kolega Sixstone. Samochód szarpie i dławi w zakresie 1600-2000 obrotów i do tego przerywa ruszając na pierwszym biegu co ciekawe dzieję się to tylko gdy silnik jest ciepły.
@Sixstone czyściłeś kolektor ssący?
Ostatnio edytowane przez Cynamonowy ; 29-08-2014 o 21:19
Cynamonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 10:51   #3
Sixstone
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
@Cynamonowy nie właśnie tego nie zrobiłem bo nie znalazłem tego spraya. Muszę kogoś w jakimś zakładzie poprosić żeby kupił. W pierwszej kolejności zdjąć zaślepkę do tego zabiegu. Jak byś miał jakieś pomysły pisz, chętnie wypróbuje.
Ostatnio edytowane przez Sixstone ; 30-08-2014 o 10:55
Stary 02-09-2014, 20:32   #4
Cynamonowy
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Ja zamierzam wyciągnąć cały kolektor ssący i wyczyścić go dokładnie jakimś środkiem.
Jaką zaślepkę masz i czy ten problem występuje u Ciebie tylko gdy silnik jest ciepły czy nie ma to znaczenia?
Stary 02-09-2014, 20:36   #5
Sixstone
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Problem jest taki sam jak u Ciebie na zimnym nie ma żadnych problemów dopiero jak złapie temperaturę to zaczyna się zabawa.
Zaślepka:
Stary 02-09-2014, 20:51   #6
Cynamonowy
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Zastanawiające jest dlaczego dzieję się tak tylko gdy silnik jest ciepły. Dobrze by było gdy w temacie udzielił się bardziej doświadczony użytkownik, który miał taki sam problem.
Zaślepkę zamawiam, może u mnie coś pomoże...
Stary 02-09-2014, 20:57   #7
Sixstone
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Nie wiem czy to my mamy taki jakiś ciekawy przypadek czy to jakaś błahostka. Teraz mam zamiar kupić Diesel Applicator Spray i zobaczymy czy coś pomoże.
Stary 02-09-2014, 21:15   #8
Cynamonowy
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Napisz jeżeli będziesz mógł czy ten spray pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2014, 07:35   #9
Sixstone
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Jaki masz przebieg w swoim FF?
Stary 04-09-2014, 23:03   #10
Cynamonowy
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Teoretycznie 149 tys.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
