Stary 29-07-2014, 08:43   #141
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Zbyt wczesny komunikat "Wymiana oleju"
Było przynajmniej ze 20 razy, 5L w zupełności wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 09:25   #142
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a do ciekawości powiem wam ze nie wymieniam oleju nigdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) mk1 przejechane 550k tys km mk3 220tys km
takie rzeczy to chyba tylko w benzynie...
Nie ma szans by w dieslu z dpf'em utrzymać taki przebieg bez:
1. naturalnego zużycia, a więc dolewek.
2. rozcieńczenia oleju paliwem przy wypalniu dpf'a, a więc konieczności wymiany.
3. zanieczyszczeń ze spalin w oleju, a więc również wymiany oleju.
Tak słyszałem takie opinie, że skoro w skrzyni biegów olej wystarcza na zawsze, to czemu silnikowy nie... ale w dieslu...nie podjąłbym takiego ryzyka.
Chciałbym zobaczyć pomiary i diagnostykę takiego silnika oraz np stan rozrządu...
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 10:47   #143
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
ehhh, co za bzdury
wystarczy zobaczyć co dzieje się z silnikami/rozrządami (łańcuch) w nowszych BMW...przez wymiany olei longlife, według wskazań kompa, czyli co 30-35tkm. padają jak muchy
wysyłamy próbki przepracowanych olei na badania do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
po 4...6...8..12..15...20tkm. i to c wynika z badiań mówi:
oleje najwyższej klasy ulegają degradacji po 8-15tkm w zależności od stylu jazdy, miejska i szybka-autostradowa, najszybciej
dlatego nigdy nie przekraczam 12-15tkm między wymianami
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 10:49   #144
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
proszę o poradę i informacje
Jeżdżę mondeo mk4 2.0 TDCI od kwietnia br i wedety zmieniałem również olej. Od tamtej pory zrobiłem 4000 km głównie po mieście około 12 km dziennie i wczoraj po dojechaniu na parking do pracy zainicjowało się dopalanie DPF-a więc nie gasiłem silnika do ukończenia wypalania (jakieś 10 min.) po czym zgasiłem silnik.
Po pracy po odpaleniu silnika pojawił się komunikat o zmianę oleju. W domu sprawdziłem poziom oleju i nadal jest na tym samym poziomie jak po wymianie.
Co zrobić w tej sytuacji, czy skasować komunikat i jeździć dalej ?
grzegorzg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 10:59   #145
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
skasuj i jeździj dalej, ale skoro pojawiła się taka informacja, oznacza to że regeneracji, lub prób regeneracji było sporo
takie krótkie odcinki nie wróżą dpf długiego życia....zimą będzie znacznie gorzej
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 07-09-2014, 11:05   #146
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HEKO dzięki za info
do autostrady mam jakieś 18 km to mogę go przegonić - myślisz że to uleczy trochę sytuacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2014, 11:11   #147
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nie, nie jednorazowo, problem w tym, że jazda autostradą nie wymusi regeneracji, ta następuje gdy komputer sobie wyliczy, więc może być tak, że wrócisz z przejażdżki, a regeneracja włączy się pod domem, albo następnego dnia, po przejechaniu krótkiego odcinaka
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 07-09-2014, 11:17   #148
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
czy możesz mi wskazać jaki interfejs diagnostyczny zakupić w celu monitorowania między innymi wypalanie DPF-u ?
Stary 07-09-2014, 11:20   #149
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
ELM i program Forscan
poszukaj na forum, są tematy o tym
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 07-09-2014, 11:22   #150
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
