#201 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
w dieslach wymienia się tylko wkład z uszczelką
i dalszy ciąg ciepłej rury za termostatem (nowym) nowy termostat chyba się ułożył bo dziś przy temperaturze silnika około 75 stopni rura była zimna jak cholera a nie ciepła |
#202 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Też walczę z tym spadkiem temperatury. Wymieniłem termostat, podpiąłem komputer podczas jazdy, czujnik temp działa. Poprawy raczej nie widzę. Ostatnio spanikowałem, gdyż myślałem, że nie dogrzewa się i cały czas na ssaniu jeździ, bo ubyło mi 12l w baku na setce. Teraz myślę, że może pływak w baku się zawiesił bo pali normalnie.
#203 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
kiedys w szkole na lekcjach ktos zaproponowal zeby zamiast elektrowni ustawic baterie paluszka i tysiac tranzystorow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - moze mozna tez zamotowac wiecej niz jeden pogrzewacz do niedogrzanego autka. to moze byc dobra opcja dla lubiacych majsterkowac i z dobrym aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
#204 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Tylko czy altek to przetrzyma. Chyba nie bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#205 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
odgrzebie trochę temat.
Mam problem z temperaturą w transicie ale u mnie znowu przegrzewa się jak jest powyżej +15 stopni.wskazówka po ruszeniu i przejechaniu 2km osiąga swoją normalną pozycję czyli jest na środku.jadąc trochę powyżej 90 km/h zaczyna się podnosić i przy 100 km/h potrafi dojść do ostatniej kreski przed max 120* i wtedy włącza się system ochronny blokując mi moc. wymieniłem duży termostat w oryginale,nowa chłodnica,wiskoza i dalej to samo.czy wynik przegrzewania może sugerować uszkodzenie tego małego termostatu?bo już mnie szlak zaczyna powoli trafiać.nawet jak pod większą górkę jadę też wskazówka się podnosi. czy ktoś miał podobne objawy i poradził sobie z tym?
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI |
#206 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#207 |
![]() Imię: mariusz
Postów: 74
ok sprawdzę,a czy może to być też wina tego małego termostatu?od nowości nie był wymieniany.
#208 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Nie sądzę. Nie jest to objaw na przegrzewający się silnik.
Wymontowując sprawdź tak samo wielowpust na pompie wspomagania. To on z pompy wspomagania przenosi napęd na pompę wody.
![]() 668855686 |
#209 |
![]() Imię: mariusz
Postów: 74
tak ale u mnie w Transicie nic się nie ma pompa wody do wspomagania
#210 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Chcesz powiedzieć przez to, że nie są ze sobą zespolone i nie pracują w jednej osi?
To w takim razie jak? http://www.fotoszok.pl/upload/04976ec1.jpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://www.fotoszok.pl/upload/46dce3f5.jpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-09-2014 o 14:30 |
