![]() Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 11
Witam.
Posiadam auto rocznik 2011, C-MAX z silnikiem 1.6 benzyna 150 km. Jakiś czas temu pojawił się komunikat "Awaria wspomagania. Serwis", wspomaganie przestało działać. Jednak po zatrzymaniu, wyłączeniu i włączeniu silnika normalnie się uruchomiło (i działało przez dobre kilka miesięcy). Dzisiaj wyciągam auto z garażu, wsiadam, odpalam i nawet bez kręcenia kierownicą znowu ten komunikat. Wyłączam silnik, włączam - to samo. Załączam sam zapłon - to samo. Plamy brak (poza plamą klimatyzacji, ale to woda), a wspomaganie nie działa. Najgorsze jednak to, że gwarancja pół roku temu się skończyła. Co się mogło stać? Pompa, przewody czy może jakiś bezpiecznik? Czy z tą usterką można dojechać 20 km do najbliższego ASO? Ile to może wynieść? Z góry dzięki za odpowiedź. |
Z taką usterką to można i 2 tysiące kilometrów przejechać, jak tylko będziesz miał siłę do kręcenia kierownicą.
W tak młodym aucie, już usterka wspomagania ??. Jeżeli masz pompę napędzaną elektrycznie, to szukaj w elektryce. Nic mechanicznego na pewno się nie zepsuło. A może nie ma płynu w zbiorniczku ?? |
Model: C-MAX II
Postów: 11
Wspomaganie jest elektrohydrauliczne, więc będę szukał w elektronice (tak właśnie myślałem). Auto i tak jest tuż przed przeglądem, więc płyn i te sprawy będzie można sprawdzić.
Dzięki za choć trochę otuchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
A czemu nie pojechałeś do serwisu po pierwszym komunikacie piszesz że tak masz od kilku miesięcy może byś się załapał na gwarancje, jak jest gwarancja to się jedzie z każdą pierdołą do ASO , myślę że jak by to było coś poważnego to byś nie odpalił.pozdro.
Model: C-MAX II
Postów: 11
Pierwszy komunikat był już po gwarancji... Jakby był w trakcie to pierwsze co bym zrobił to wycieczka do ASO.
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
C-max po 2010 (zresztą jak każdy nowy Ford po 2008 roku) ma czysto elektryczne wspomaganie, nie ma żadnej hydrauliki.
Znajomej w Fieście padło po 1,5 roku i 20tys km... Po pierwsze podłączenie pod kompa i sprawdzenie błędów. Może być to moduł lub samo wspomaganie. Możesz też sprawdzić w teście zegarów (trzymasz lewe OK podczas uruchamiania aż pojawi się napis TEST) i przewijasz strzałkami góra/dół do ekranu DTC. |
#7 |
Model: C-MAX II
Postów: 11
No i zrobiłem tak jak mówisz @Boncio i ani przy samym zapłonie, ani po odpaleniu silnika przytrzymując lewe OK nic się nie stało (poza wykasowaniem licznika dziennego).
Edit: już sobie poradziłem (trzeba było wcisnąć ok przed przekręceniem kluczyka). W teście wyświetla "no DTC" Natomiast w serwisie podpięli do komputera i powiedzieli, że pompa... Zgłupiałem (jakieś liczby jakie wyczytałem to 52 albo 14229, nic mi one nie mówią). Ostatnio edytowane przez zielonek430 ; 08-09-2014 o 12:56 |
#8 |
Boncio, piszesz że kolegi wspomaganie nie ma żadnej hydrauliki, w serwisie powiedzieli mu, że pompa uszkodzona, a co ona pompoje powietrze, czy elektrykę do maglownicy, ?? Pomyśl troche, zanim cos napiszesz.
#9 |
Model: C-MAX II
Postów: 11
Boncio ma rację, wspomaganie jest elektryczne. Jakiś szczawik podpiął mi kompa pod auto i powiedział, że to pompa. Potem przyszedł starszy mechanik, spytałem jakie to wspomaganie i jaka tu pompa jest - nie ma żadnej pompy, wspomaganie jest elektryczne. Do wymiany przekładnia... Pół roku po gwarancji...
#10 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Słyszałem o jednej wymianie przekładni w Focusie (przypadek ze Szczecina) jeszcze na gwarancji. Niestety, naprawić trzeba. Pompy oczywiście nie ma, wspomaganie jest w pełni elektryczne i zintegrowane z przekładnią.
