Stary 15-11-2010, 18:03   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Świst/świerszczenie przy przyspieszaniu
Łożyska? Nie byłbym zbytnio zadowolony gdyby to było to. Niedawno wymieniałem tylną piastę, ale to zdecydowanie był inny kaliber i rodzaj hałasu. Tamtego nie dało się znieść, ten jest "delikatnie irytujący", na dłuższą metę dopiero zaczyna wkurzać.
Nie ma możliwości, żeby przy łożyskach kół jezdnych był taki sam odgłos niezależnie od prędkości obrotowej kół i obciążenia łożyska (na łukach), dlatego jeżeli dźwięk nie zmienia się wraz z prędkością, nie zwiększa/zmniejsza natężenia na ciasnych łukach, to o łożyska kół raczej możesz być spokojny.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 11:16   #12
hlaskower
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Będzie Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Hej, u mnie była to pęknięta rura pomiędzy intercoolerem a kolektorem dolotowym. Odgłos był obecny jedynie podczas jazdy powyżej 1800rpm i tylko podczas dodawania gazu. Naprawa banalnie prosta, wymiana węża trwa 10 minut i bez problemu można zrobić to samemu.
hlaskower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 16:31   #13
patryk_168
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Witam, trochę odświeże temat. U mnie pojawia się jakieś dziwne "ćwierkanie" nie podczas przyspieszania, lecz kiedy puszczam gaz i to raczej na niskich biegach. Na postoju jak przygazuję i podczas schodzenia z obrotów też to słychać. Dziwięk dochodzi gdzieś jakby spod deski rozdzielczej.
patryk_168 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 21:51   #14
teddy bear
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
U mnie jest to samo, świst podczas przyspieszania, ale tylko raptownego. Przy spokojnym przyspieszaniu nic nie słychać. Na postoju przy przegazowaniu nic nie słychać.
co to może być? wcześniej tego nie było...
- plastik pod szybą u mnie jest "luźny" - obsunął się w dół tak że można między niego a szybę włożyć palec - pytanie czy to może powodować świst? nagły przepływ powietrza przez tą szczelinę?? /wcześniej też była szczelina, tyle, że mniejsza i było cicho. Od kiedy pojawił się ten świst jest regularnie/
- jakaś zapadka/zapadnia/klapa od kanałów powietrza się uszkodziła - w sensie ta zamykająca kanał nawiewu na szybę i jakoś to powietrze z zewnątrz się przedostaje i świszczy??
Gdzie znajdę "rurę pomiędzy intercoolerem a kolektorem dolotowym" wspomniana we wcześniejszym poście??
ktoś może wrzucić foto gdzie i jak to jest?
EDIT:
Rurę między intercoolerem a kolektorem znalazłem i to ona była, a raczej to ostatnie gumowe kolanko było powodem świstów. Kolanko rozprute w sumie ok. 10 cm
Ostatnio edytowane przez teddy bear ; 17-04-2013 o 21:28 Powód: rozwiązanie problemu
teddy bear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 23:51   #15
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ja mam świst przy gwałtownym przyspieszaniu ... od opon.
Nie ma opcji, aby jakaś szczelina gwizdała przy przyspieszaniu, a przy szybkiej jeździe ze stałą prędkością nie.
Co innego obwód kolektora dolotowego / IC - wszystko za turbiną i sama turbina. Sprawdź wszystkie rury które idą od turbiny do silnika czy nie są zapocone olejem. Tam gdzie są szukaj dziury/nieszczelności.
Jak mogę, to pomogę
Stary 07-09-2014, 13:58   #16
sianes
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Domyślnie Świst powietrza podczas przyspieszania
witam. podczas dodawania gazu w pewnym zakresie obrotów słychać spory świst powietrza. dobiega on z okolic deski rozdzielczej - podszybia strony kierowcy co może być tego przyczyna?
sianes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 14:14   #17
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Świst powietrza podczas przyspieszania
prawdopodobnie jakaś nieszczelność w dolocie , użyj opcji szukaj tam dowiesz się więcej
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 15:43   #18
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Smile Odp: Świst powietrza podczas przyspieszania
Napisał sianes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz najprawdopodobniej pęknięty gumowy przewód pomiędzy turbiną a silnikiem (po drodze jest kilka innych elementów jak: rury metalowe i IC).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 16:17   #19
pszczolka007
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-06-2012
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
Domyślnie Syczenie powyżej 2 tyś obr.
Moj aktualny przebieg to 232 tyś , od kilku dni spod maski silnika wydobywa si dziwny dzwiek , takie syczenie .. Nastepuje to przy mocniejszym dodaniu gazu , nigdy czegos takiego nie było .Nie znam sie na tyle , ale mysle ze bedzie to zwiazane z turbiną , jakie wy macie propozcyej?
Silnik 2.0 Tdci
pszczolka007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 17:21   #20
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Sprawdź wszystkie węże i gumowe rury, może to zwykła nieszczelność.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
