Stary 14-04-2014, 23:24   #71
elkom-gsm
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 58
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
podobno calym winowajca jest gumka ktora twardnieje przy niskich temperaturach. mam to samo gdzies na forum wykopalem gdzie szukac tych gumek sa zdjecia i caly opic jak je powycinac. jak znajde to podpowiem.
elkom-gsm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 20:10   #72
mirek2602
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
I ja od dwóch dni śledzę forum czytam posty latam sprawdzać w praktyce objawy moja foka to kombi z 2001 r. tdci 115ps, CZ przestał działać raptownie bez żadnych objawów, sprawdziłem bezpiecznik z tyłu skrzynki bezpiecznikowej 20A jest cały przy okazji sprawdziłem wszystkie pozostałe, sprawdziłem też stronę pasażera i wszystko wygląda normalnie. Przy próbie zaprogramowania kluczyka przekręcam stacyjkę tak jak jest to opisane, sygnałe też jest emitowany ale po naciśnięciu przycisku na pilocie nie mam odzewu w postaci dodatkowego potwierdzającego sygnału. Mój ojciec też ma FF MK1 i u niego przy próbie zaprogramowania kluczyka słuszę pierwszy sygnał ale po naciśnięciu guzika w pilocie mam potwierdzenia zaprogramowania, więc taka jest różnica i chyba tu leży problem pytanie co może być nie tak na co jeszcze zwrócić uwagę.
mirek2602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 18:49   #73
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
oczywiście problem z centralnym zamkiem nie ominął również mnie.
Konieczna jest wymiana mechanizmu w drzwiach kierowcy.
Chciałem się zapytać dlaczego są zamki 5 i 8 pinowe? Bo nie wiem jaki mam kupić.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 21:34   #74
andrzejdm
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: focus
Silnik: 1,8tdi
Domyślnie Niedziałający pilot w kluczyku
Witam.
Mam problem z otwarciem zamka poprzez pilot w kluczyku. Wymieniłem baterię i nadal nie działa. Proszę o pomoc - może ktoś podsunie jakiś pomysł co mógłbym jeszcze zrobić?
andrzejdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 21:40   #75
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Niedziałający pilot w kluczyku
przed wymiana baterii dzialal ? Sprobuj go zakodowac, jak nie pomoze to plytka a raczej guziczki na niej do wymiany.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 20:42   #76
andrzejdm
Model: focus
Silnik: 1,8tdi
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakiś sprawdzony schemat tego zakodowania? Powiem szczerze, że nie mam pojęcia jak to zrobić, więc prosiłbym o pomoc.
Stary 19-11-2015, 21:15   #77
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
kiedys kodowalem u siebie ale juz nie pamietam dokladnie, musisz poszukac w sieci instrukcji obslugi do focusa mk1, tam to jest, ale jak sie nie myle musisz szybko w stacyjce przekrecic kluczyk 4 razy do pozycji zapalonych kontrolek i cofnac, wtedy pojawi sie sygnal dziwiekowy i trzeba ktorys guzik na pilocie nacisnac wtedy. Ale pewny nie jestem.
Stary 19-11-2015, 21:49   #78
PiterATS
Zarejestrowany: 02-02-2011
Silnik: 1.6 16V Zetec-SE
Cytat z instrukcji Focusa, może się przyda. Zresztą to samo pokazane jest kilka postów wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Aby zaprogramować nowe kluczyki
ze zdalnym sterowaniem, obróć kluczyk
w stacyjce w położenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
2. Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny
potwierdzi możliwość zaprogramowania
nowych kluczyków ze zdalnym
sterowaniem w ciągu 10 sekund.
3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym
kluczyku. Potwierdzeniem będzie sygnał
akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze
wszystkimi kluczykami, łącznie z
oryginalnymi.
4. Ponownie włącz zapłon lub odczekaj
10 sekund nie programując kolejnego
kluczyka, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do zdalnego
otwierania i zamykania pojazdu możesz
użyć tylko kluczyków, które właśnie
zaprogramowałeś.
PiterATS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 21:56   #79
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
dokladnie, nie zauwazylem, wszystko jest kilka postow wyzej opisane
Stary 20-11-2015, 13:49   #80
andrzejdm
Model: focus
Silnik: 1,8tdi
Dzięki wielkie za pomoc. Na szczęście wszystko się udało i działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
