Stary 08-09-2014, 13:41   #1
w_jurek
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: TDDI
Postów: 46
Domyślnie TDDI 115 KM schemat połączenia czujnika temperatury głowicy
Witam poszukuje schematu połączenia czujnika temperatury głowicy. Problem jest taki że silnik jak jest zimny odpala idealnie jak się rozgrzeje nie chce zapalić wziąłem drugi czujnik i tymczasowo przypiąłem go do metalowej części przy termostacie usterka się powtórzyła, pojechałem pod komputer i tak na zimnym czujniku zero błędów po podłączeniu czujnika zamontowanego w głowicy wyskoczył błąd „temperatura poza zakresem” podpięli drugi czujnik pod moją opaskę zero błędów komputer pokazywał temperaturę oraz przebieg pracy czujnika wszystko ok. po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu znów komunikat „ temperatura poza zakresem” stwierdzili że najprawdopodobniej jest coś nie tak z instalacją. Dlatego mam prośbę o schemat połączenia lub jakąś podpowiedź czy czujnikiem steruje jakiś przekaźnik czy jest zabezpieczony bezpiecznikiem, dodam tylko że na przewodach czujnika ,pierwszy przewód napięcie mierzone między przewodem a masą wynosi w zakresie od 1,5 V do 3,5V drugi przewód 0,1V dodam jeszcze że wskaźnik na tablicy pokazuje temperaturę w połowie skali czyli około 80 stopni i pokrywało się to z tym co pokazywał komputer.
w_jurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
