Stary 08-09-2014, 21:04   #11
linkinfan
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 5
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka nie działa
Koledzy a gdzie znaleźć moduł? Wiem gdzie jest skrzynka bezpieczników ale co dalej?..
linkinfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 21:40   #12
Postów: 18,069
Za podsufitką w okolicy lampki oświetleniowej.
Stary 13-09-2014, 17:12   #13
linkinfan
Imię: Michał
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 5
Nie mogę znaleźć tego modułu ale teraz to najmniejszy mój problem. Focus po przestaniu tygodnia rzucił palenie, wyświetla "usterka układu silnika" i immo szybko błyska...
Stary 19-10-2015, 21:51   #14
adrian8891
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 D
Domyślnie Jak naprawić centralny zamek - brak reakcji na pilota
Witajcie!
Czytałem już dość sporo na temat problemu centralnego zamka w Focusach (mk2). Niestety u mnie problem jest nietypowy bo:
1. Otwieranie/zamykanie z pilota - nie działa
2. Otwieranie/zamykanie kluczykiem w zamku - działa (w pełnym zakresie - wszystkie drzwi + bagażnik)
3. Po otwarciu kluczykiem nie dezaktywuje się autoalarm co skutkuje natychmiastowym "wyciem" po otwarciu drzwi
4. Robiłem resynchronizacje z pilotem (oryginalnym) i ten proces kończy sie sukcesem - sygnałami dźwiękowymi. Swoją droga, wiecie jak emocjonujące jest synchronizowanie pilota przy wyjącym autoalarmie?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. Wyjmowałem bezpiecznik 55 oraz.....75(?) tak czy siak, wszystkie które dotyczą centralnego zamka. Czas wyjętego bezpiecznika to około minuty.
6. Nawet po tych wszystkich zabiegach niestety centralny zamek nie reaguje z pilota.
Ach, samochód jakby rozpoznaje kluczyk bo bez problemu można odpalić silnik.
Czy to już czas na ASO czy mogę coś jeszcze zrobić we własnym zakresie?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-03-2016 o 20:33
adrian8891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 18:39   #15
kaluz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
Domyślnie Problem z centralnym zamkiem
Witam z góry przepraszam jeśli umieściłem ten temat w złym miejscu ale na forum jestem nowy i jeszcze nie bardzo go ogarniam. Ale do rzeczy ...dwa miesiące temu kupiłem focusa z 2005r. nie działał w nim centralny zamek. Zeszło mi trochę zanim sie za to zabrałem miałem zacząć od wymiany bateri w pilocie bo ponoć nie były wymieniane ale nagle centralny sam postanowił działać...niestety nie trwało to długo;(..baterie wymieniłem ale nic to nie dało i nie bardzo wiem jak sie za to zabrać i od czego zacząć. Z góry dziękuje za rady i pomoc
kaluz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 22:33   #16
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: Jak naprawić centralny zamek - brak reakcji na pilota
Napisał adrian8891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alarm masz fabryczny (czujniki razem z lampką oświetlenia wnętrza obok lusterka), czy jakaś dokładka?
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 22:11   #17
hafer
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 08-10-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 5
Unhappy Pilot przestaje działać.
Poczytałem inny temat i nie mogę znaleźć rozwiązania. Kupiłem dla dziewczyny Focusa 2006r. Wszystko fajnie pięknie ale od niedawna słabo działa pilot. Trzeba praktycznie podejść pod samo auto i dopiero za którymś razem zareaguje. Niedawno wymieniałem baterie więc to raczej nie one. Ktoś miał taki przypadek? Jakieś porady? Dodam, że jak kupiłem auto to nie kombinowałem z elektryką nic a akumulator ma 94% sprawnośći. LPG założone ale to nie ma raczej nic do tego. No i zmieniłem żarówki tablicy rejestracyjnej na podświetlanie diodowe ale to też raczej nie ma nic do tego.
Ktoś coś?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-02-2021 o 19:05
hafer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 22:30   #18
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Ford Focus Mk2 1.6 ben Problem z pilotem
Za malo szczegolow , na jakich oponach stoi auto ?
Stary 03-02-2017, 09:45   #19
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Rozbierz pilot i sprawdź jak wygląda płytka. Miałem taki sam problem, najpierw pogorszył się zasięg pilota i musiałem mocniej wciskać przycisk aż doszło do tego, że przestał całkowicie działać. Po rozebraniu okazało się, że włącznik całkowicie oderwał się od płytki, po przylutowaniu pilot działa idealnie.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 09:53   #20
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Ja miałem podobny przypadek. Okazało się że styki pomiędzy baterią a płytką nie przewodzą dobrze. Po lekkim podgięciu i wyczyszczeniu kontaktorem działa wyśmienicie.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , centralny zamek , kluczyk , otwieranie , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
