#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 141
zdziwienia ciąg dalszy, zacząłem od bezpiecznika w skrzynce nad nogami pasażera, wyciągnąłem go i sprawdziłem czy jest dobry-po włożeniu radio ożyło wpisałem kod i jest git nawet zaprogramowane stacje pozostały na swoim miejscu. nie wiem czy tak ma być ale działa bez rozgrzebywania wszystkiego, mondzio powrócił do łask : )
#12 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: mondeo mk4
Może komuś pomogę. Miałem identyczny problem 4 razy w tym samym aucie, oczywiście po odłączeniu aku, radio trup nie skutkowało odłączenie zasilania w kabinie ( specjalna łapka pod schowkiem którą można wypiąć) nawet na kilka godzin. Jeździłem bez radia kilka tygodni chciałem nawet je naprawiać, aż trafiłem w necie na wątek o tym radyjku na zagranicznym forum. Ktoś tam opisał że to radio się uruchomi ale trzeba je " podgrzać". Tak też uczyniłem i po około 15 minutach podgrzewania w czasie jazdy radio ożyło i działa cały czas. Metoda w moim przypadku sprawdzona dokładnie 4 razy. Po wymianie aku jeszcze trzykrotnie był odłączany, dodam że za każdym razem radio umierało. Metoda przedstawia się następująco, należy ustawić nawiew na wprost przez kratki, kratki zamknąć i ustawić ogrzewanie na full po 10-15 minutach u mnie radio zawsze ożywało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto spróbować szczególnie że nic to nie kosztuje. Powodzenie wszystkim przy uruchamianiu radyjka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS z ciekawości proszę o wpisy czy metoda zadziałała u innych. |
#13 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,082
![]() Cytat:
Metoda wielokrotnie opisywana przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i skutkuje na krócej a czasem dłużej. Nie jest to oczywiście naprawa i kiedyś w dłuższej trasie można nagle zostać bez radia... A jak ktoś chce rozwiązać problem definitywnie - to polecam naprawę w serwisie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Tam problem będzie rozwiązany definitywnie.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#14 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
![]() Cytat:
#15 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-05-2022
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 16v
Postów: 7
Witam forumowiczów , jak w temacie podsiadam Mondka 2010 rok Radio Blaupunkt Fx z conventer +
Jaka sytuacja, wymieniałem przepustnice odłączyłem akumulator, poskładałem wszystko auto odpaliło bez problemów natomiast na liczniku mam tylko 2 funkcje "Komputer pokładowy" i "Ustawienia" Sprawdzałem : Bezpiecznik F21 (Sprawny) (skrzynka bezpieczników pod schowkiem, strona pasażera przednie siedzenie) Interfejs Delphi, USCD, FordScan - nie wykazują żadnych błędów Próbowałem również resetować wszystkie moduły do ustawień fabrycznych, również nie pomogło Podłączenie - reset - odłączenie i ponowne podłączenie również Miał ktoś z was taki problem ??? |
#16 | |
Postów: 7,642
![]() Cytat:
#17 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 16v
Postów: 7
![]() Cytat:
#18 |
![]() Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 16v
Postów: 7
Temat uwazam za zamkniety Fabryczny bladem radia Blaupunkt FX jest usterka elektroniczna iRamu (46V64MGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jedynym normalnym zastosowaniem jest zamontowanie przed akumlatorka do podtrzymywania napiecia.
#19 |
Postów: 7,642
To tylko pudrowanie kupy.
FXy ze zdrowym RAM da radę włączyć za każdym razem. Uszkodzone FXy kradną prąd. Podgrzewanie RAMu to sobie można zrobić w ramach diagnozy przed naprawą. Tylko wymiana. |
#20 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Witam wszystkich. Panowie odłączyłem akumulator po ponownym podłączeniu radio umarło, ktoś miał podobny problem jest jakiś sposób na to czy tylko serwis? Pozdrawiam
