Stary 22-09-2013, 23:27   #21
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Domyślnie Odp: webasto samodzielny montaz
A wiecie że przy oryginalnym webasto, trzymając dwa przyciski jednocześnie (ON oraz OFF) na pilocie na 10 sekund zmienia się z funkcji grzania na chłodzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Przydaje się w lecie jak wnętrze nagrzane.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 22:30   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja zamontowałem w swoim mk4 webasto od podstaw.Rzeczywiście nawet jeśli nie korzystamy z can tylko podłączamy ogrzewanie analogowe musimy zamiast stycznika do sterowania wentylatorem zamontować IPCU gdyż predkość wentylatora jest sterowana pwm.
Stary 09-09-2014, 12:00   #23
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 84
Domyślnie montaż webasto/eberspächer
znalazłem kilka wątków gdzie poruszony jest temat ogrzewania postojowego w mondeo. Jako że zbliża się zima, a samochód nie jest garażowany to chciałem taki bajer zamontować. Oczywiście poszukałem w różnych miejscach, sprawdziłem ceny etc, mam teraz dylemat czy zainstalować uniwersalne webasto analogowe, czy też*zamontować oryginalne ogrzewanie od mondeo, nie wiem tylko gdzie oryginalnie piec jest zamontowany w mondeo. Mogę liczyć na jakieś zdjęcia gdzie jest to ogrzewanie zamontowane? Chciałbym zobaczyć czy mam gotową instalację (kabelki) żeby wpiąć ogrzewanie. Jeśli mam, to chyba fajnie by było mieć zamontowane oryginalne. Ale jeśli nie ma, to nie chce mi się*znowu dorabiać instalacji do czegoś, i wtedy lepiej by było chyba analogowe (uniwersalne) ogrzewanie.
Jakie są Wasze opinie?
lepsze oryginalne czy uniwersalne?
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 12:08   #24
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Domyślnie Odp: montaż webasto/eberspächer
Moim zdaniem oryginał będzie lepszy ale na pewno dużo droższy, więc czy to się opłaca?
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 12:09   #25
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Piec zamontowany jest w przednim prawym błotniku ( za, nad kołem), kabli pewnie nie masz. Moim zdaniem lepiej oryginalne - ja takie zamontowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ponieważ mniej roboty ze sterowaniem wentylatorem. Dorobić wiązkę do sterowania oryginalnym webastem to nic trudnego.
Bump:
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno nie będzie droższy.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 12:21   #26
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 84
Domyślnie Re: montaż webasto/eberspächer
rozumiem, że żeby się*do niego dostać trzeba zdjąć całe nadkole i pewnie dodatkowo cały przedni zderzak ?
co do kosztów to akurat wcale nie wyjdzie drożej niż uniwersalne...
Stary 09-09-2014, 12:57   #27
lsulima
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Re: montaż webasto/eberspächer
Trzeba zdjąć koło i nadkole. Nic więcej.
Stary 09-09-2014, 14:32   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jeśli chciałbyś mieć oryginalne ogrzewanie to najlepiej zakupić cały komplet,mam tu na myśli wszystkie blachy mocujące,tłumik(bo ma bardzo fikuśny kształt),węże wodne z pompką wodną i jej mocowaniem.
Jeśli chciałbyś uniwersalny zestaw to jesteś raczej skazany na piec thermo top V sterowany analogowo , ewentualnie thermo top EVO (typowo uniwersalne ogrzewanie),dlatego,że dokupując oryginalne mocowanie pieca,rozwiązujesz problem kombinowania jak wygiąć i zamocować blachę do innego pieca , a miejsca nie ma w nadkolu specjalnie dużo ...
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 09-09-2014 o 14:37
Stary 09-09-2014, 15:32   #29
Robert 68
Postów: 977
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ubiegłym roku "Akcja zima" Ford oferował webasto sterowane modułem GSM TC3 za 5120 PLN. Uniwersalne można kupić taniej.
Stary 09-09-2014, 15:35   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Sam moduł GSM TC3 to koszt około 2000zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
