#2051 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Z tymi datami zmiany instalacji w 2008 ciężko się połapać. Wyczytałem gdzieś że zmiana była od września i o tyle by sie to zgadzało, że moje mondeo zostało wyprodukowane 21.08.2008 i miało jeszcze instalację mono i mały pajączek.
#2052 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#2053 | |
![]() Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
#2054 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2055 |
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
super tak właśnie myślałem ale
jeśli będą przewody w pinach 37,38 należy odłączyć |
#2056 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
#2057 |
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Więc pozwolę sobie tylko wszystko poskładać od początku.
Po rozebraniu kostki od modułu mam wolne piny 37,38,19. Teraz przecinam przewody od wtyczki wejścia AUX ze schowka i pakuje końcówki tego gniazda w te właśnie piny (37,38,19). Mam teraz gniazdo ze schowka wpięte już BT. Następnie piny z modułu BT 5,6,23 łącze z przewodem, który poprzednio przerwałem do wejścia AUX ze schowka. Normalnie to wejście działa bez modułu BT więc chodzi o to by podać tam sygnał audio bezpośrednio na NX'a. Pytanie ostatnie --czy mała wtyczka z prawej strony jest mi w stanie ułatwić coś czy jest zbędna w mojej walce (jak sądze starego typu wtyczka do modułu BT bez małego usb )? |
#2058 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
To jest wtyczka do wyłącznika poduszki pasażera, którego standardowo nie ma. Jest włożona w "zaślepkę" z boku schowka.
#2059 |
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Rozumiem-czyli nic nie zmienia a moje rozumowanie co do reszty jest poprawne Na górze w okolicach poduszki też była malutka wtyczka owinięta gąbką ale nawet jej nie brałem pod uwagę.
Dzięki raz jeszcze muszę tylko zorganizować sobie metalowe piny do wtyczki 37,38,19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2060 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
