Stary 22-03-2008, 00:52   #11
fredo
Zarejestrowany: 21-03-2008
Postów: 4
Domyślnie Re: Swieci kontrolka ABS-brak ABS!
Napisał Dinar
Nie ma znaczenia -jakieś kawałki masz chyba,przeważnie gniazdo się połamie,
wtyczka cała,po złączeniu zalepić plasteliną,i przywiązać drucikiem,
są dwa otwory,bo inaczej cała wymiana a to może nieżle kosztowac,
ten czujnik do koła,
Ja mam podobnie . KONTROLKI SIĘ ŚWIECĄ ABS nie działa ale czujniki tak. W serwisię wychodzi błąd nieznany. Gr szczęk min 1.5mm-tam jakiś drucik je styka do bębna jak śą za małe(podobno) jak się do niego dobrać? aku mam słaby- może to. Alternaror ok. CO JEST GRANE
fredo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2008, 14:01   #12
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Dinar z tylu tez jest czujnik abs wiem bo wymienialem beben
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 20:24   #13
Pawey
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 13
Miałem ten sam problem świeciła mi się kontrolka ABS oraz hamulców. U mnie pomogło przeczyszczenie masy pod maską, od tamtej pory mam święty spokój a w ASO Ford powiedzieli że do wymiany modulator ABS koszt 6tyś - GŁUPCY
Pawey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 00:42   #14
fredo
Postów: 4
Na serwisie w często-wie w 12min sprawdzili mi wszystkie czujniki. Były ok. Bezpieczniki ok. :fcp29 :fcp29 Mase przeczyściłem i dodałem obok drugą. Nic z tego. Pewnie to jakaś pierdoła ,ale jaka?
Stary 11-09-2014, 08:23   #15
WalterAlfa
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 5
Unhappy Modulator ABS - kontrolka ESP
Witam!
Od kilku dni przez cały czas świeci się kontrolka ESP (takie autko w poślizgu).
W ASO zawyrokowali: uszkodzony modulator ABS. I oczywiście oni mogą wymienić na nowy... 7tyś zł.
Dali mi taki obrazek (w załączniku).
Możecie pomóc?
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg IMG.jpg (85.8 KB, 39 wyświetleń)
WalterAlfa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 10:08   #16
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Swieci kontrolka ABS-brak ABS!
A sprawdziłeś te tematy? Nic nie pomogły? Panowie już opisywali podobne problemy.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
