Stary 12-09-2014, 23:39   #11
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie
Witam. Ja stawiam na oprograwowanie. Dwa palniki od zurzycia równocześnie nie gasną a przekaźniki są odzielne dla każdej lampy co równierz wyklucza jednoczesne mruganie dwóch lamp na raz. Mysle ze może ty być wynikiem odswierzania odczytu danych z magistraki BUS a dokładnie czujnika zmieszchowego lub połorzenia wyłącznika świateł. Mialem tak w innym aucie. Jesli komputer ma problem z odswierzaniem danych z czujników może to skutkować mikrosekundowymi zawiechami pracą ukladów samochodu. A ksenony bardzo szybko wygasaja wiec można to zauważyć. Kombuter błedu nie odczyta bo w momęcie zawiechy nie szczytuje danych wiec ta usterka dla niego nie wystepuje. Propnuje udać sie najpierw do elektronika. Moge sie mylic bo problem w moim wypadku dotyczyl innego auta.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 23:42   #12
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Domyślnie
A z innej beczki... czy jak podjedziecie pod jakiś murek to widzicie jakies plamy w strumieniu światła z ksenonów?
Stary 16-02-2015, 22:36   #13
mati8701
Avatar mati8701
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: EscortMk3/Mk4/Mk5/ Mondeo MkII/ Mondeo mkIV
Postów: 17
Domyślnie Odp: Mrugające ksenony
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym zaczął od tańszej opcji. Zamień przekaźniki miejscami w skrzynce pod maska. Przeczyść gniazda przy lampie.
Powiesz które to przekażniki??
mati8701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 12:06   #14
gabko
Avatar gabko
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: MKIV Titanium X
Silnik: 2.0 Pb 145KM
Postów: 4
Chwile mnie tu nie było, ale ...
Zagadkę rozwiązałem dopiero jakieś 2 tygodnie temu.
Po tym jak serwis sprawdził lampy, palniki/żarniki, wiązki elektryczne, spadki napięcia, akumulator, alternator i nic nie znalazł .. pojechałem do magika od elektryki u mnie w mieście.
On też wszystko sprawdził, pooglądał i stwierdził że najwidoczniej ten ksenon się tak wypala – że od czasu do czasu zgaśnie. Tzn. mruga i tylko tyle, a nie tak jak żarówki z innych firm – które dają coraz bardziej żółte światło.
I mówił ze póki świecą, jest ok, a jak się któraś spali to trzeba wymienić komplet na nowe.
I tak się stało. Raz zgasła na dłużej, pojawił się komunikat o sprawdzeniu oświetlenia. Wyłączyłem światła, odczekałem chwile, włączyłem i jeszcze kilka dni było ok.
Później jedna zgasła na zawsze. / po 115 kkm przebiegu-od nowości nie wymieniana w 100%-chyba że serwis ją wymienił i tego na fakturze nie pokazał//
Podjechałem do sklepu, kupiłem 2 sztuki D1S Boscha.
Znalazłem filmik na YT jak się to wymienia, i po 20 minutach wymieniłem obie i teraz wszystko jest jak najbardziej ok.
gabko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 10:31   #15
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Odświeżę temat, ponieważ mam podobny problem.
Na wstępie, lampy wyładowcze Osram kupione 1.5 roku temu, więc wykluczam ich zużycie.
Teraz: podczas jazdy zgasną (mrugną) na chwilę obie lampy jednocześnie, na powiedzmy ok sekundę, mignie też usterka oświetlenia na conversie.
Dzieje się to tylko po najechaniu na jakąś nierówność, wydaję mi się, że wtedy kiedy dziurę zalicza tylna oś, ale ręki sobie uciąć nie dam.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 10:45   #16
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Sprawdź czy masz dobrze wpięte wtyczki z lamp. Może gdzieś nie styka.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 10:34   #17
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Walki ciąg dalszy.
Wtyczki sprawdzone, bezpieczniki też. Zauważyłem, że mruganie związane jest z przechyłem samochodu przód/tył. Jeżeli mocno przyśpieszę i naglę odejmę gazu (samochód trochę nurkuje) nie zawsze ale migną, wjechanie w dziurę w drodze, hamowanie np dojazd do ściany. Raz na czas migną i słyszalny jest dźwięk ostrzeżenia o usterce, pod Forscan i "utrata łączności z tylnym modułem oświetlenia"
Mam od roku zamontowany hak dedykowany pod czujniki nie wiem czy wogóle może to mieć jakiś związek, problem ze światłami występuje od ok 3 mieś.
Czy może to mieć związek z czujnikami poziomowania?
Na schemacie widnieje przekaźnik od świateł natomiast w rozpisce skrzynek nie mogę go zlokalizować.
Stary 18-10-2019, 09:29   #18
marooo9
Zarejestrowany: 28-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 24
Odświeze trochę temat zapytaniem - czy wie ktoś gdzie w mondeo mk4 są masy do świateł przednich?
Pytam bo kiedyś miałem taki problem z xenonami w Mazdzie 6, mrugały raz jeden raz drugi aż ignorowałem to myśląc ze jest to problem żarnikow aż wkocu przestały świecić.
Po sprawdzeniu okazało się ze obie przetwornice są spalone a przyczyna był brak masy.
Dodam tylko ze zaczęli się to dziać jesienią przy dużej wilgotności.
Teraz w moim mondeo tez zaczynam obserwować podobne zachowanie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marooo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 10:01   #19
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
W moim Mondeo to samo. Ignorowalem to z myślą, że to tylko zarniki się przepalaja. Wymieniłem na chińczyki rok temu w czerwcu i tak z rok było OK, od jakiegoś czasu to samo. Przygasa raz jeden, raz drugi, info na conversie sie pojawia. Ostatnio jeden z ksenonow potrafi podczas jazdy całkowicie zgasnąć. Gasze auto, odpalam za jakis czas i znowu świeci. Jak ktoś znajdzie rozwiązanie to prosze o informacje. Nie wiem czy jest sens wymieniać znowu żarniki
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 10:07   #20
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Jakby ktoś potrzebował to mogę sprzedać żarniki Phillipsa Ultimate White Led Effect komplet za 300zl. Miałem Focusa z xenonami i kupiłem 2 pary jak wymieniałem, żeby jeden zestaw był w razie czego, ale focusa sprzedałem, a teraz śmigam Mondeo bez xenonów. Nie zdażyło mi się, żeby w Focusie mrugały...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ksenony , miga , mruga , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
