Stary 10-09-2014, 08:57   #21
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Re: Ford USB Music Box - USB do fabrycznego radia z wejściem AUX
Ten gość nie potrafi czytać ze zrozumieniem, słuchać bardziej doświadczonych też. Niech kupi. Tylko po jakiego grzyba się pyta skoro i tak wie lepiej?
Qrczakosie. Posłuchaj tego co Ci powiem. Przeczytaj ten wątek uważnie. Sprawdź sobie wersję softu radia, wersję modułu. Jeśli radio nie jest zbyt stare, to być może wystarczy zmiana modułu albo podniesienie softu tego który masz. Wyjdzie taniej niż ten badziew, który kupić chcesz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 10:26   #22
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Ford USB Music Box - USB do fabrycznego radia z wejściem AUX
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem jak to jest u Ciebie, w każdym razie u mnie wygląda to tak, że:
telefon połączony przez bt z radiem, radio sobie gra i gra, nagle dzwoni telefon - wyłącza się radio, pokazuje się na radiu że ktoś dzwoni, na convers+ to samo, manetką odbieram, i gadam przez fabryczny głośnomówiący... jeżeli mówisz o swoim aucie z profilu no to możliwe że Twoje sony nie ma tej funkcji.
ja natomiast zastanawiam się nad zamówieniem tego cuda, a jeżeli nie będzie spełniało oczekiwań- poprostu zwrócę w ciągu 10 dni bez podania przyczyny..
1) Każdy z was ma po częsci racjię
- masz rację, że na radiu sa przyciski do obsługi telefony
- zgadza się, że radio jest zintegrowane z fordowskim zestawem głośnomówiącym
ALE w tym momencie ma rację kolega
- radio Ford - Sony to osobny element
- moduł bluetooth, to fizycznie osobny element
dlatego piszę, ze kazdy z was ma trochę racji
- prawdą jest że z poziomu radia obsługuje się BT
- prawdo jest, że BT to fizycznie osobny moduł
Wystarczy przepiąć Twoje radio do innego auta bez BT i nagle się okaże że BT nie działa
2) Na pewno tańszy jest Ford Music Box niż kmpletny, fordowski bluetooth z USB
Obserwuję Allegro i komplet do mondeo m4 wyszedłby ok 1000zł (tysiąc)
liczę:
- angielski moduł bluetooth z obsługą USB
- kabel USB do schowka
- przełącznik kierunkowskazów z obsługa telefonu
- mikrofon
- wiązka kabli
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 10-09-2014 o 10:30
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 10:40   #23
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Re: Ford USB Music Box - USB do fabrycznego radia z wejściem AUX
@pankrakus,
ok, rozumiem że radio i bt to są dwie różne sprawy, jednak nie wiem co to ma w odniesieniu do tego boxa, ponieważ wpina się go pomiędzy wiązkę do radia i nadal mamy bluetooth bo nic się nie odłącza...
wiadomo, że lepiej pociągnąć fabryczne usb, ale raz że jest to droższe, dwa po konsultacji z tedi.k moje radio podobno na 90% nie łyknie fabrycznego usb, także szukam alternatywyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 11:39   #24
pankrakus
Avatar pankrakus
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
1) Odnośnie bluetooth - to tylko przypomnienie o konstrukcji - bo widzę spór => czy BT jest w radiu czy nie
2) Jeśli ktos ma radio Sony i całą instalację pod bluetootha, to zastanawiałbym się nad wymianą modułu BT, na taki z obsługą USB
3) Ford Music Box - raczej widzę dla ludzi którzy nie mają fabrycznego BT, bo jest to tańsze niż zakładanie całej, fordowskiej instalacji BT
pozdrawiam
pankrakus
Stary 11-09-2014, 12:08   #25
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Domyślnie
Tak, ale koszt modułu jest często 2x większy, do tego jeszcze złącze USB trzeba dokupić. To już by wolał całe radio zmienić na takie z DVD ;p
Stary 14-09-2014, 14:33   #26
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
a to by działało przejście aux/usb jeśli wepne w aux i podłącze pena z mp3 ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 16:22   #27
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Musiałaby w tym być zatopiona jakaś elektronika, bo normalnie nie miałoby prawa działać
Zwracam uwagę, że w aukcji jest kabel 2,5 mm, a w AUX jest 3,5 mm
Osobiście mam bardzo poważne wątpliwości czy to działa tak jak obiecuje sprzedawca => skąd miałoby się pojawić napięcie 5V do ładowania urządzenia poprzez USB?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-09-2014 o 20:49
Stary 14-09-2014, 17:10   #28
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie bedzie działac, tez kupiłem taki kabelek bo w schowku mam wyjcie aux na mini jack-a,i tez sie zastanawiam jak to przerobic na usbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 22:25   #29
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
kupiłem ten boxGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wygląda w realu to cudo:
A więc tak jak było mówione, wpina się to w instalację radia. Początkowo miałem problem bo mój stary pen nie chciał działać, to poszedłem po drugiego i ruszył bez problemów.
Jakość dźwięku jest naprawdę bardzo dobra - lepsza niż podłączony przez AUX HTC One Max z systemem Beats Audio, który naprawdę dawał radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piosenki przerzuca się klawiszami w kierownicy, dłuższe przytrzymanie powoduje przejście do kolejnego folderu.
Boxik szybko działa, szybko się włącza, szybko przerzuca piosenki, no poprostu nie zastanawia się, ma możliwość ładowania telefonu poprzez kabel usb. Jeżeli słucham z pena, a nagle chciałbym puścić coś z telefonu - po prostu odpinam pena, włączam telefon pod AUX, który mam obok i puszczam. Jak chcę z powrotem pena, podłączam pena, odpinam telefon.
Także ogólnie POLECAM. Wiadomo że nie jest pozbawione wad, którą jak dla mnie jest brak możliwości losowego wybierania oraz brak wyświetlania nazw utworów na radiu, ale to było dość oczywiste i wcale się tego nie spodziewałem. Za koszt 250zł taki boxik, w porównaniu do oryginalnego usb, którego koszta montażu wyniosłyby około 700-900zł, uważam boxik za dobre rozwiązanie.
Stary 03-10-2014, 07:28   #30
pankrakus
Avatar pankrakus
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Gdzie i jak wyprowadziłeś kabel USB?
Zastanawiam się nad zakupem Boxa i dodatkowego gniazda USB, to montazu w deskę
pozdrawiam
pankrakus
focus mk2 , radio sony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
