#371 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
#372 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A skonfigurowales adapter przez wpisywanie komend ? W nowszej wersji jest przycisk który po prostu przesyła konfiguracje
#373 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Pewnie o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale to do konfiguracji ms-can na hs powinien chodzic
#374 | ||
![]() Zarejestrowany: 08-08-2007
Silnik: 1,6
Postów: 15
@ dudijack mam ten przycisk ale nieaktywny, czyli na szaro. Mogę wcisnąć Start Speed Test ale wywala właśnie błąd AT_, podobnie jak Open Port. Bump: Cytat:
Żadnej różnicy, jak nie działa tak nie działa. Przerzucenie na COM 1 tez nic nie daje. |
#375 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Po pierwsze jak interfejs jest widoczny w menadzerze urzadzeń ( nie posiada czasem wykrzyknika?) , jesli nie sprawdz pod jakim com sie zainstalował i z tego samego korzystaj w elmconfigu.Przy okazji zobacz dla pewności jego działanie np z forscanem.
#376 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nie wiadomo co to za zwierz, może chodzi o CP2102. Jeśli tak, to musi byc zainstalowany sterownik FTDI, a nie emulator USB-COM. W ELMCofig-u trzeba wtedy wybrac (oczywiście po wcześniejszym rozpakowaniu bibliotek skojarzonych) "Driver FTDI2XX" a w okienku Device/Port musi pojawic się "FT232 USB UART" i coś tam. Menadżer będzie go widział w "Porty (COM i LPT)" jako "Interface USB-Serial Port (COM?)".
#377 | ||
Silnik: 1,6
Postów: 15
Jest widoczny jako USB High Speed Serial Converter FTDI - FT232R USB UART. i nie ma wykrzykników. Z FORScane dziala bez problemu. Tak samo z PCMSCAN, ScanXL ScanTool.net 1.13. Jedynie z AutoEnginuity ScanTool nie ma połączenia, ale tez mi to nie potrzebne. Bump: Cytat:
Ale sterowniki są, choć nie najnowsze bo z 2002 roku. I widzie je jak piszesz jako FT232...... Czy można gdzieś dostać nowsze sterowniki do tego FTDI??? Gdy przełączę w ELMConfig na FTDI D2xx to w Device nie mam nic. Ostatnio edytowane przez Borik ; 18-09-2014 o 13:00 Powód: tez |
#378 | |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
#379 |
Silnik: 1,6
Postów: 15
po dłuższej walce ze sterownikami ze strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] updaetowalem sterowniki FTDi najpierw wersje z 2009 a potem 2014. Teraz wchodzi tak jak jest na obrazku: |
#380 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie również mam problem z moim ELM 327 1.4B interfejs jest na bazie układów PIC18F2585 i FTDI1219C prędkość komunikacji wynosi 38400. Łączy się z ELMconfig odczytuje podstawowe parametry ale jak chcę odczytać BCM to wywala, że jest za wolne połączenie.
Czy da radę to jakoś zmienić czy nic więcej nie wycisnę z tego FTDI? |
