Stary 14-08-2014, 22:31   #1
cja
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDCI
Postów: 31
Domyślnie 2.0 tdci gdy daję na luz silnik gaśnie
Mój problem jest następujący.
Gdy jadę ok 100/h i daję na luz to obroty spadają i zaczynają bardzo falować i często się zdarza że silnik gaśnie.
Tak samo się dzieje gdy na postoju podkręcam do 4 tyś i puszczam gaz. Wtedy również się zdarza że silnik gaśnie, ale też nie zawsze ale zawsze obroty falują z góry do dołu.
Jestem już zdesperowany, gdyż co mechanik to mówi co innego i powoli jestem przekonany, że gdy im komputer nie podpowie błędu to są bezradni i durni.
Każdy podłączą do kompa kasuje 60 - 100 zł i gdy widzi że nie wyskakują błędy, to zaczyna snuć swoje przepuszczenia, a to wtryski, a to znowu pompa, a to czujnik na pompie itd.
Tak więc zregenerowałem wtryski, wymieniłem czujnik na pompie i dalej lipa!
Obecna nowa teza mechaniora to: to pewnie pompa siada !
Ale dałem pompę do sprawdzenia i jest dobra
Może ktoś z was miał podobny przypadek?
cja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 22:57   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: 2.0 tdci gdy daję na luz silnik gaśnie
Czujnik położenia wałka rozrządu jakiego masz koloru? Jeśli czarny to wymień na szary.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 21:19   #3
cja
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDCI
Postów: 31
Obecnie jest u kolejnego mechaniora jutro pojadę do miego i zobaczę co mi powie.
A co do tego czujnika to może wiesz co za róznica pomiędzy czarnym i szarym?
Stary 15-08-2014, 21:29   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czarny= starsza wersja czujnika (wadliwa)
Szary= nowsza wersja (lepsza)
Stary 16-08-2014, 09:27   #5
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
gdzie były regenerowane wtryski i za ile od wtrysku płaciłeś bo te objawy wskazują na rozpylacze,sprawdzałeś błędy? przy uszkodzonym czujnika wałka są inne objawy ale być może trzeba sprawdzić i podmienić czujnik
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 11:35   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
0 błędów, a parametry?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 13:02   #7
cja
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDCI
Postów: 31
Żadne błędy nie wyskakują a parametry są dobre.
Stary 16-08-2014, 14:05   #8
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
jak znasz szczegóły to podaj je bo nikt z fusów nie bedzie ci wróżył tak odpisujesz jakby ci na tym nie zależało
Stary 18-09-2014, 20:21   #9
cja
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDCI
Postów: 31
Sprawa się wyjaśniła, wystarczyło znaleźć dobrego mechanika, który wie gdzie ma szukać i co ma zrobić i jak to ma zrobić.
Samochód był chyba u 8 mechaników, niby poważnych, bo ich zakłady tak właśnie wyglądały, ale teraz widzę że to tylko było celowe złudzenie optyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc teraz mogę polecić !
Autoryzowany Serwis Układów Wtryskowych DELPHI
F.H.U. Diesel-Kompleks Jarosław Leniw
Gość spokojny i rzeczowy. Gdy mu powiedziałem co się dzieje z autem i jakie przypuszczenia mieli inni mechanicy tylko się ośmiałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jeździe próbnej i teście wtrysków pompy itd, stwierdził że wtryski nie trzymają parametrów.
Zapłaciłem 1900 zł ale auto śmigało jak nowe.
Śmigało, gdyż udało się je sprzedać.
2 miesiące ogłoszeń w różnych serwisach i tylko 5 telefonów i jeden oglądającyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katastrofa, ale to po troszku moja wina....bo nie cofnąłem licznika jak to w zwyczaju w tym kraju się robi, i przebieg auta 257 tyś odstraszał wstępie każdego potencjalnego nabywcy.
Na sam koniec umieściłem za szybą ogłoszenie typu Sprzedam itd..
2 dni i był kupiec.
Obecnie został mi tylko z fordów Ford K
Zamówiłem nowego ale nie Forda choć byłem zadowolony, lecz VW Tourana
Do odbioru za miesiąc, zobaczymy...
CJA
Stary 29-09-2014, 15:25   #10
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Mam takie pytanko. Po nocy po odpaleniu samochodu pochodzi 2-3 sekundy następnie zgaśnie..... ponownie zapalając kręci kilka sek i nic. Ponownie już łapie bez problemu i ładnie chodzi.
W ciągu dnia to się nie zdarzyło.
Dziś rano mi się to przydarzyło drugi raz. Identycznie jak wczoraj.
Akurat chciałem podpiąć pod kompa to nie połączy się tak jak innemu koledze , nie widzi samochodu nie wiem czemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale włączając test licznika wyskakuje "none" w momencie kiedy to mają wyskoczyć błędy. Więc błędu niby nie ma.
Czujnik położenia wałka rozrządu lub korbowego brać pod uwage?? Chyba nie da się go sprawdzić na oko bo to tylko mały elektryczny czujnik
Dziś to samo 3 dzień z rzędu. Odpalił na szczała idealnie , chodził 3 sek i zgasł. potem kręcił kręcił nic. I potem złapał i chodzi pieknie i równo. Czasem , raz na kilka mocnych wciśnieć gazu zakopci na czarno. W ciągu dnia pali idealnie i od razu. Tylko rano gaśnie.
Błędów i kontrolek zero.
Cy mogę już w ciemno oddawać do sprawdzenia wtryski?? Odkąd kupiłem ( 45 tys km temu ) mam odłożone na naprawę wtrysków , ale jeździł dobrze , to nic nie robiłem. nadal jeździ poza tym paleniem rannym.
Chyba jednak zaryzykuję i dam do zregenerowania wtryski , komuś zrobię prezent i sprzedam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście troszke drożej.
Co wy na to ?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 30-09-2014 o 12:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
