20-09-2014, 14:09 | #1 |
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Brak napięcia na bezpieczniku f6 i f8 Nie odpala
Witam, wczoraj rano przykra niespodzianka chce odpalić auto a tu usarka silnika i immobiliser aktywny nie reaguje na kluczyk nie da się odpalić.
Proszę o pomoc co może być przyczyną sprawdzone przekaźniki są sprawne. Sprawdzałem instalacje od ECU do skrzynki bezpieczników wydają się całe. Jak sie poda + z innego bezpiecznika na któryś z nich to auto odpala i jest wszystko ok. Te bezpieczniki sa od ECU i brak napięcia na nich powoduje takie własnie objawy jednak problem zdiagnozowany gorzej z usunięciem usterki. Silnik 2.0 benzyna,skrzynka bezpieczników pod maską. Na tych bezpiecznikach powinno być chyba na stale + żeby ECU nie gubił ustawień. |
20-09-2014, 14:29 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
Odp: Brak napiecia na bezpieczniku f6 i f8 Ne odpala
Wiązka od PCM tylko "wydaje się" być cała... Na bank jest gdzieś przegnita. Schematy w rękę, miernik i mierzyć masy/zasilania...
20-09-2014, 19:08 | #3 |
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Tez wydaje mi się ze nie ma hu.. we wsi żeby nie był to jakiś kabel od komputera do skrzynki rozebralem peszel i izolacje rozciagam ściskam cuduje i nic żaden nie jest przerwany scisniety a powera na bezpieczniku nie ma może.coś pod skrzynką bezpieczników ale nie mogę jej wyciągnąć
Gdzie znajdę schematy od maxymiliana |
20-09-2014, 20:46 | #4 |
Postów: 17,075
23-09-2014, 07:33 | #5 |
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Odp: Brak napięcia na bezpieczniku f6 i f8 Nie odpala
problem rozwiązany, upalony kabel od zasilania przekaźnika od ecu,
Trzeba było prześwietlić kable bo otulina była cała a w środku kabel upalony. Teraz śmiga. |
