Stary 12-09-2014, 02:17   #1
spdmiked55
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Klekotanie przy każdym obrocie koła
Witam. Sprawa wygląda następująco. Od jakiegoś czasu słyszę wyraźny dźwięk (kojarzy mi się jedynie z klekotaniem) w trakcie jazdy samochodem. Dźwięk powtarza się z każdym obrotem koła o 360 stopni. Słychać go jedynie przy otwartym oknie. Wie ktoś, czym może być to spowodowane? Z góry dziękuję za każdą radę.
spdmiked55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 11:26   #2
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Klekotanie przy każdym obrocie koła
Proponuje podnieść auto i zakręcić kołem/przód włączyć jedynkę/,może coś sie wyda.
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 18:37   #3
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Trzeba obejrzeć opony,czy nie utkwił w nich kamień między lamelami lub gwóźdź.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 19:48   #4
sarachen
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Prawdopodobnie coś masz w oponie
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 22:13   #5
forotten
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 18
U mnie było podobnie choć nie nazwał bym tego klekotaniem a bardziej mlaskaniem , wydawało mi się że dochodzi z przedniego prawego koła a okazało się że w tylnym kole powbijały się kamienie w bieżnik , po wyciągnięciu mlaskanie ustało.
A najlepsze jest to że dałbym sobie rękę odciąć że te dźwięki dochodzą z przedniego koła i co ? i teraz nie miał bym ręki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej sprawdź wszystkie koła powyjmuj kamienie i zwróć uwagę czy nie masz gdzieś wbitego gwoździa .
forotten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
