Stary 22-09-2014, 16:16   #531
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Czy aktywowałeś je ELMconfigiem, tak jak pisałem już Tobie w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 17:08   #532
jasiu440
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Witam kupiłem elm327 czy jak mu tam obd2 ale komputer nie wykrywa auta na urządzeniu z bluetooth taka sama sytuacja. Jestem ze śląska ale niestety nie ma mnie w tej chwili w pl i długo nie będę �� a jaki program polecasz do tego elm 327? Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jasiu440 ; 22-09-2014 o 17:11
jasiu440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 17:20   #533
DeNio003
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
mi forscan łączy sie bez problemu
DeNio003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 17:44   #534
jasiu440
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
No a mi właśnie nie, włączam program podpinam się do auta i kompa i echo wyświetla się ze port nie jest podłączony! Może coś źle robię?
Ostatnio edytowane przez jasiu440 ; 22-09-2014 o 17:49
Stary 22-09-2014, 17:51   #535
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał jasiu440 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw połączenia, później start programu.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 18:03   #536
jasiu440
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Ok spróbuje dziś w wolnej chwili. Załóżmy że się uda to jak i gdzie dać znać info do kompa ze te halogeny są podłączone?
Stary 22-09-2014, 20:31   #537
Postów: 18,076
... to jak i gdzie dać znać info do kompa ze te halogeny są podłączone?
Przecież ELMconfig można uruchomić bez podłączenia do auta i pooglądać sobie co i gdzie jest i jak to się odczytuje, włącza i zapisuje...
Stary 24-09-2014, 01:02   #538
jasiu440
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
A czy mógłbyś mi jakoś pomóc z tymi nieszczęsnymi halogenami tedi_k? Czy jestem w stanie sam to zrobić czy raczej muszę pojawić się z autem u fachowca? Dzięki pozdrawiam
Stary 24-09-2014, 12:09   #539
Postów: 18,076
0) Jeśli mamy ELM z przełącznikiem, to ustawiamy go na HS-CAN i włączamy zapłon
1) Uruchamiamy ELMconfig
2) Wybieramy "Connection" - Mondeo IV / S-max /Galaxy
3) Wybieramy "BCM" i dalej "Procedures"
4) Robimy "Read CCD from BCM" (migają lampki, "psuje się silnik", wszystko pisczy - spokojnie jak na wojnie...)
5) Przechodzimy do "Central configuration"
6) Naciskamy "Page 2", w lewej szpalcie przedostatnia na dole pozycja "Foglight function" - wybieramy "Foglight without restriction" (świecą z pozycyjnymi, mijania i drogowymi) albo "High beam without foglight" (p. mgielne gasną jak włączy się drogowe). Wybór zależy od przepisów w danym kraju lub upodobań.
Po dokonaniu zmiany zapisujemy:
7) Wybieramy "BCM" i dalej "Procedures"
8 ) Naciskamy "Write CCD to BCM" (wszystko miga, silnik się psuje, piszczy itp. itd. - spokojnie jak na wojnie...)
9) Jeśli mamy Viakena V3 to idziemy dalej, a jeśli mamy ELM z przełącznikiem/Viakena v2, to przestawiamy go na MS-CAN
10) Wybieramy "IPC" i dalej "Procedures"
11) Wybieramy "Write CCD to IPC" (licznik gaśnie, migają same kierunki...)
12) Kończymy ELMconfig
13) Uruchamiamy FORScan
14) Kasujemy wszystkie błędy
KONIEC - p. mgielne działają...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2014 o 18:32
Stary 25-09-2014, 00:34   #540
jasiu440
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Ok czyli tak, mam takie urządzenie bez przełącznika i prawdopodobnie będę musiał go tak przerobić jak w linku:
Jeśli będę miał już tak przerobione urządzenie , to będę mógł się zastosować do twoich instrukcji tak?
Dziękuję za pomoc i przepraszam ze tak męczę, ale nie chciałbym czegoś zepsuć!
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
