Stary 22-09-2014, 11:41   #761
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Odpisałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - moim zdaniem pokombinowane jest coś z czujnikiem hamulca (nie mylić z czujnikiem światła stop).
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 13:04   #762
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
OK dzięki w wolnej chwili zobaczę co jest z tym czujnikiem.A czy w module RFA w ELM da się sprawdzić czy jest tam podłączony ten czujnik czy nie??
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 18:06   #763
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
napisz jak programowałeś PCM ?
zaznaczyłeś tylko opcję tempomatu czy programowałeś cały PCM ?
zajrzyj jeszcze raz do PCM'a czy aby napewno ma opcję tempomatu włączoną.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 19:06   #764
C-MAX_Member
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
opcja tempomatu była już zaznaczona gdy z czytywałem dane z PCM. Tak samo było w HEC i GEM.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 22-09-2014 o 20:07 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 27-09-2014, 19:41   #765
savitar7
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
czy do cztero ramiennej kierownicy FF MK2 2010r można dołożyć przyciski tempomatu?
Pytam, bo obecnie nie ma na aukcjach ładnej kierownicy z przyciskami a same przyciski można kupić. Może ktoś to ćwiczył?
taka kierownica pasuje do zwykłego Focusa? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez savitar7 ; 27-09-2014 o 20:14
savitar7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 22:53   #766
Postów: 18,052
Nie da się tego zrobić. Kierownica 4-ramienna od FF2 (w odróżnieniu od takie od C-maxa/Kugi) ma odlewaną z plastiko-gumy dolną (tylną) osłonę/obudowę. Nie ma w tej osłonie/obudowie miejsca na przyciski. Ta do tempomatu ma inny kształt dolnej (odlewanej) osłony.
Kierownica z aukcji, którą podałeś jest właśnie do "zwykłego" FF2 i na pewno nie pasuje do C-maxa... Sprzedający na allegro bardzo często nie mają zielonego pojęcia co sprzedają.
Kierownica do C-maxa/Kugi jest na 4 zaczepy i wygląda inaczej - przykład tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-09-2014 o 22:58
Stary 28-09-2014, 09:11   #767
savitar7
Imię: Pawel
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Dzięki, kupiłem taką na 3 mocowania poduchy, więc powinno zadziałać z moim bolidem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daje ją do obszycia a potem umówię się z kolegą Mayak na montaż i aktywacje tempomatu
Ostatnio edytowane przez savitar7 ; 28-09-2014 o 09:30
Stary 04-11-2014, 16:11   #768
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: S-Max
Postów: 55
czytam wątek i coraz bardziej myślę, że to może coś dla mojego przedlifta.
Muszę sprawdzić, czy w GEMie mam 2 wspomniane przewody do sterowania tempomatu - spodziewam się, że nie, bo zegary w wersji bieda, ale do weryfikacji.
Pytanie jednak, czy jeśli kupię kierownicę z przełącznikami tempomatu (na allegro jest jakiś wybór, ale nie mam pewności czy sprzedawcy wiedzą, czy kierownica jest do focusa, C-Maxa a podobno różnią się mocowaniami), to nie będzie problemu z poduszką?
W zasadzie wszystkie sprzedawane kierownice są wybebeszone (powypadkowe?), a dla mnie bezpieczeństwo jest bardzo ważne, więc zastanawiam się, czy:
a) rozważać zakup takiej bez poduchy
minusy:
- trzeba przełożyć moją poduszkę (dodatkowy koszt)
- o ile będzie pasować (ryzyko)
- trzeba wierzyć, że jeśli będzie potrzebna odpali jak oryginał (ryzyko)
- mogę sprzedać starą tylko bez poduszki
plusy:
+ tańsza kierownica
+ większy wybór
b) kupić z poduchą:
- droższy zakup
- trzeba wierzyć, że poduszka jest w pełni sprawna (ryzyko)
+ brak kosztu przekładania poduszki
+ można sprzedać starą z poduszką
I potem tylko: demontaż starej, montaż nowej (i ew. przekładka poduszki, o ile to się wogóle robi?), aktywacja tempomatu i podróż do domu już z prawą nogą na podłodze?
Poza konkursem: może ktoś wie, gdzie bliżej Wrocławia możnaby w sprawdzonym miejscu zmienić kierownicę i uruchomić tempomat? Do Katowic i Warszawy mam mało po drodze...
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 16:28   #769
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kup od kolegi dudijack przerobiony pilot do radia z dołożonymi klawiszami tempomatu, to nie będziesz miał wątpliwości co do powypadkowej przeszłości
Za miesiąc będę we Wrocławiu to mogę aktywować Ci tempomat
Stary 04-11-2014, 17:31   #770
demien_max
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Silnik: 1.6
Postów: 21
Domyślnie
Dokładnie tak jak napisał kolega, ja mam przyciski w pilocie i użytkowanie jest intuicyjne. Kable przeciagalem sam, możesz poszukać moje poprzednie posty (opis).
Wysłane z mojego 1080P-N003 przy użyciu Tapatalka
Wiedza to podstawa.
demien_max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
