Stary 22-08-2014, 16:54   #1
rafy76
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford Galaxy 2,3
Silnik: benzyna
Postów: 19
Domyślnie W trakcie ruszania nie przyspiesza jak bym ciagnal przyczepe dlaczego ?
Witam.Mam taki problem,auto jak jest na biegu jalowym to na obroty wchodzi perfekt a juz w trakcie ruszania to sie rozpedza a nie przyspiesza jak bym ciagnal przyczepe. A co mechanik to co innego /pompa paliwa,katalizator/upalony zawor/,i badz tu madry. Nowe swiece,kable i wszystkie filtry,a problem nie znika. Moze ktos juz mial cos podobnego? Z gory dzieki za pomoc. Auto:Ford galaxy 2.3 146km. 2001r. Na zegarach niby 215tys.
rafy76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 02:31   #2
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Odp: nie ma przyspieszenia
a kolega podpinał pod kompa ?? od tego ja bym zaczął. Bo w przeciwnym razie mechaniki będą wymieniać po kolei elementy aż trafią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to nie są tanie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 06:30   #3
rafy76
Silnik: benzyna
Postów: 19
Byl podpinany i kompa i żadnych błędów. A według parametrów jaki pokazuje to mówili za powinien palić około 10-11 w mieście a tyle to on zasysa w trasie przy 120km/h. I zauważyłem ze stojąc ma czasami jakby lekkie zadlawienie.
Stary 23-08-2014, 07:59   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: W trakcie ruszania nie przyspiesza jak bym ciagnal przyczepe dlaczego ?
Wiadomo ilu mechaników tyle teorii jak się nie znają. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, co możesz zrobić sam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze, odkręć katalizator i odpal autko jak będzie tak samo to wiadomo, że to nie on i nie tykać.
Po drugie sprawdzić zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej czy nie jest zapchany na stałe syfem i nie wytwarza ci się dodatkowe ciśnienie, które go blokuje.
Potem poszedłbym w kierunku pompy paliwa wyciągnąć ją zobaczyć, co się z nią dziej i dobrze skołować druga na podmianę do diagnozy.
Stary 24-08-2014, 09:38   #5
Arolahti
Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
A przepływomierz powietrza? Jak pada to też daje Taki efekt czyli muli jakbyś jechał z przyczepą... Można by spróbować go wyczyścić. Najlepiej podłączyć pod kompa i spr błędy i parametry pracy sond i przepływki...
Co do spalania wydaje mi sie że jest w normie - zależy jak sie obchodzisz z gazem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie raczej nigdy nie osiągnę takiego wyniku w Galxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arolahti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 08:35   #6
rafy76
Silnik: benzyna
Postów: 19
Usterka usunięta. Po sprawdzeniu wszystkich możliwych rzeczy/ KAT,WYDECH,POMPA PALIWA,CEWKA-WYMIENIONA-NOWA,CZYSZCZENIE WTRYSKÓW/ I dalej nic. A głównym winowajca okazał się jak Kolega WOJTEKN trafił na 99% -Zawor . Ale /Zawor Odpowietrzenia Par Paliwa/ a na Kompie nic cham nie pokazywal.. Dzieki za pomoc. Temat Zamykam..
Stary 23-09-2014, 10:22   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
A gdzie ten zawór odpowietrzania par paliwa się znajduje?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 10:57   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Pozycja numer 9 i 10 na fotce.
Zapomniałem jednej strzałki dorysować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg paty.JPG (65.9 KB, 116 wyświetleń)
Stary 23-09-2014, 11:02   #9
rafy76
Silnik: benzyna
Postów: 19
U mnie to tak wygląda. indeks.jpg i znajduje się na ścianie grodziowej.
Stary 23-09-2014, 11:04   #10
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
@wojtekn. Rety - nic mi nie mówi to foto (za wąski kontekst). Co tu jest pokazane? domyślam się jedynie, że coś z ukł. paliwowego. Jaki to to ma finis?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
