Stary 21-02-2013, 19:39   #11
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: wymiana spręzyn i amortyzatorów tył, czy można zrobic samemu?
odkrecasz amortyzator podnosisz autko belka zostaje zakładasz sciagacz i sciagasz sprężyne poczym ja wyciagasz . i odwrotnie. wiecej zabawy w bagazniku przy odkreceniu amora
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 21:08   #12
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Domyślnie Wymiana amortyzatorów i odbojów tył hachback
Padł mi jeden amortyzator z tyłu.
Kupiłem nowe wraz z osłonami i odbojami, poczytałem trochę o wymianie i postanowiłem że zrobię to sam.
Dziś brakło mi czasu aby jechać na kanał, ale nurtowała mnie kwestia sposobu zamontowania odbojów amortyzatora.
Te które przyszły do mnie wraz z amortyzatorami mają w górnej części cztery wypustki.
I tu moje pytanie, jak one się trzymają na miejscu? Nie są w żaden sposób zamocowane do tego nazwijmy to "trzpienia" amortyzatora, czy są tylko wciśnięte u góry, czy należy go wsunąć na miejsce i przekręcić aby się zaczepił?
Podszedłem jeszcze do auta żeby sprawdzić jak wyjdą te które są teraz zamontowane. Samochód stoi obecnie na kołach, na tej stronie na której mam padnięty amortyzator osłona oderwała się od odboja i spadła na dół, złapałem za odbój na tyle ile się dało, ale ani drgnie, nie idzie go ani obrócić ani ściągnąć w dół, ze strony dobrego amortyzatora osłona trzyma się odboja i lekko okręcając całość schodzi na dół.
Jak zatem wymontować ten odbój przy padniętym amortyzatorze?
Czy jak się wymontuje amorka, pójdzie to jakoś łatwiej?
Od poprzedniego właściciela wiem, że po sprowadzeniu auta wymienił z tyłu jeden amortyzator, niewykluczone zatem, że ten który padł teraz był w aucie od nowości, a ten drugi był zamontowany niekoniecznie poprawnie i przez to odbój wychodzi w miarę luźno.
Prosiłbym o jakieś info od kogoś kto się z tym bawił, wolałbym uniknąć kilkugodzinnego wku**iania się przy robocie, która jak wyczytałem nie powinna być jakoś specjalnie skomplikowana.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 07:34   #13
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów i odbojów tył hachback
Zrób sam, jeśli masz trochę pojęcia, to poradzisz sobie bez problemu.
Jeżeli wszystko dobrze pamiętam, to w górnej części amortyzatora jest element w który wciskasz koniec odboja i się trzyma...
musisz ściągnąć amorek by wymienić odbój.
ja wymieniałem bez kanału, z tym że trzeba podłożyć coś pod belkę z tyłu, aby móc wyciągnąć stary...
odkręcasz od góry i od dołu.
Nie zajmuje długo (chyba że dolnych śrub nie można odkręcić, trzeba WD i czekać aż puści)
Mam nadzieje że wymieniasz oba ? bo karygodna jest wymiana tylko jednego !
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 18:11   #14
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Wymiana amortyzatorów tył
Witam, dzisiaj udałem się na stacje kontroli pojazdów w celu poszukiwań stuków w przednim prawym kole, diagnosta przystał na maglownicy, jednak sprawdził też tłumienie drgań no i co mnie załamało, to po ponad roku czasu z 75% (niestety nie pamiętam wyników z przeglądu tj. z października) teraz ukazało się 19% na lewym tylnym kole, na prawym jest 55%, jakoś nie uśmiecha mi się pchać w niego pieniądze, ale 19% to masakra. Czy wystarczy, że zakupię amortyzatory na tył Kayaba EXEL-G, czy od razu trzeba wymieniać też sprężyny, odbojniki i osłony ? Dopiero niestety zaczynam swoją przygodę z zawieszeniem w focusie jak coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytam jeszcze z ciekawości, czy maglownica może dawać głuche głośne stuki tylko na dołkach ? Nasilają się podczas dłużej trasy.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 18:20   #15
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów tył
Kup tylko amorki z osłonami. Według mnie to tylko amorki ci się skończyły
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 11:48   #16
Haden
Postów: 468
Ok, a jak jest z maglownicą, bo nie wiem czy szukać typowo do 2.0 czy na przykład będzie pasowała z 1.4/1.6/1.8 Pb czy z któregoś TDCI/TDDI ?
Stary 18-05-2016, 12:01   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a co poszukasz, na allegro za 50 zł ? pełna regeneracja
Stary 18-05-2016, 12:08   #18
Haden
Postów: 468
Nie na allegro tylko u znajomego na złomowisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z czego i tak nie będzie wiadomo, czy jest sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, że jest roboty przy tym gdy się źle trafi, ale i tak mnie ciekawi jak jest z pasowaniem od innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie i tak pewnie skończy się na tym, że ją zdemontuję i zawiozę do regeneracji.
Stary 18-05-2016, 12:11   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
nie znajdziesz dobrej, jak znajdziesz dobrą to puszczaj lotto, to prawie to samo
Stary 18-05-2016, 12:19   #20
Haden
Postów: 468
No więc, zabieram się do poszukiwań sprawdzonego serwisu od regeneracji w okolicy, może, że ktoś kogoś poleci w świętokrzyskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
