![]() Imię: BRD
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Mondeo Ghia MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z odgłosami odchodzącymi z prawego nadkola. Myślałem, że może być to wina amortyzatorów ponieważ był widoczny wyciek na prawym, więc zostały wymienione dwa przednie amorki. Odgłosy nie ustały. Jest to odgłos ewidentnie gumowego skrzypienia, gdy skrzypy się nasilą po dłuższej trasie przy skręcie kierownicy słychać jakby ktoś naciągał jakąś nie naoliwioną sprężynę np. przy otwieraniu jakiejś starej furtki. Zawieszenie zostało sprawdzone przez dwóch innych mechaników, odbojniki, łożyska amortyzatora i osłony amortyzatorów zostały sprawdzone przy wymianie. Diagnoza przez obu została skierowana na sparciałą gumę na tulei wahacza. Po podniesieniu widać było, że guma jest już trochę wysłużona. Teraz moje pytanie. Czy przesmarowanie gumy pomoże, a jak tak to jakim preparatem najlepiej ? Czy w grę wchodzi tylko wymiana tulei ? I najważniejsza kwestia czy wymiana samej tulei jest możliwa czy trzeba wymienić cały wahacz? Nie chcę się wkopać w nie potrzebne koszty jeśli to nie jest to, więc proszę Was o POMOC bo może ktoś się spotkał z tym problemem. |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Kolego, według mnie jeżeli chcesz zrobić taki eksperyment to najlepsze do tego będą smar lub oliwa w spray`u.
Lepiej spenetrują gumowe elementy.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-09-2014 o 12:09 |
![]() Imię: BRD
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Próbowałem już pryskać WD40 ale pomogło tylko na chwilę i objawy powracały wraz ze zmianami pogoda, teraz już są słyszalne przez cały czas.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 25-09-2014 o 07:17 Powód: nie cytujemy całych postów |
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Piszę o smarze w spray`u, a nie o WD40.
To ostatnie to syf do doraźnych czynności. Poza tym myślałem, że Ty chcesz użyć tego aby stwierdzić czy w elemencie który spryskasz tkwi problem. A z tego co piszesz już to zrobiłeś i diagnoza jest słuszna. W takim wypadku to chyba raczej w kierunku wymiany elementów gumowych powinieneś iść, a nie mazaniu ich smarami czy olejami...
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 25-09-2014 o 07:17 Powód: nie cytujemy całych postów |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
a nie czasem guma wahacza?
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Wciśnij strzykawką z igłą rzadki olej do sworznia wahacza .Jeli to nie to, to może klocki hamulcowe.:shock:
#7 |
![]() Imię: BRD
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Ok. To jeszcze jedno pytanie. Czy tuleje są wymienialne czy muszę wymienić cały wahacz? Mój mechanik mówi, że cały wahacz bo nie jest pewien czy tuleje są wymienialne, a nawet jeśli już dostanę tu w Anglii samą tuleje to on na prasie może tego nie wycisnąć.
#8 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Kilka razy miałem przypadek że skrzypiało na dr.kierowniczym po wew.stronie.Od strony maglownicy, jest tam połączenie kulowe. pozdrawiam |
#9 | |
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiem, że mechanicy w UK nie cieszą się zbyt wielkim poważaniem, ale chyba nawet tam znajdzie się ktoś kto będzie potrafił to zrobić?
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford |
#10 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
jak na postoju kręcisz kierownicą to słychać? Jeśli tak to łożysko na mcpersonie prawdopodobnie. Z tym, że powinni to sprawdzić jak wymieniali amorki, bo teraz znowu by trzeba było wszystko rozbierać.
Motostat |
| Tagi |
| ford , mondeo mk4 , skrzypienie zawieszenia , tuleja wahacza , wahacz |
