Stary 24-09-2014, 21:54   #121
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
szancung!!
ACC dołożę w następnym eSiu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2014, 08:02   #122
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... natomiast wtyczka do modułu ACC tempomatu pasuje prawie idealnie od poduszek powietrznych (Renault) Scenic . Prawie, bo ilość pinów jest taka sama, trzeba ją tylko "obrócić" o 180 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla potomności i archiwum w kontekście zacytowanego fragmentu. Jeżeli chodzi o wtyczkę do modułu to o coś takiego chodzi(35pln):
pozdrófka
Typ Pliku: jpg 4636212512.jpg (36.2 KB, 378 wyświetleń)
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 14:14   #123
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W związku z tym, że nie każdy mechanik, który potrafi wymienić pompę hamulcową posiada IDS-a aby ją zaprogramować (IMMO) zastanawiam się nad tym czy można taka pompę zaprogramować wcześniej jeszcze przed jej założeniem np. podłączając na czas programowania tylko wiązkę elektryczną?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 14:54   #124
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Nie da się tak - po zaprogramowaniu immo w jednej pompie to druga przestaje działać, bo to tak na prawdę nie jest programowanie, ale PAROWANIE MODUŁÓW.
Stary 27-09-2014, 17:05   #125
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kr.bi Zobacz post
Identyczna wtyczka jest w renault megane jakby ktoś szukał.
Stary 28-09-2014, 09:13   #126
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
A jak wygląda (może jakieś foto) sterownik ACC, ten co jest umieszczony pod schowkiem?
Czy BCM musi być jakiś konkretny numer , tak jak w przypadku TPMS?
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 09:15   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia modułu na dole.
Tego nie wiem bo mam BCM z maksymalnym wyposażeniem.
Typ Pliku: jpg modul ACC2.jpg (20.7 KB, 362 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg modul ACC1.jpg (19.6 KB, 330 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 28-09-2014 o 09:18
Stary 28-09-2014, 10:17   #128
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Dziękuje Marcin (mm32) za fotki i pytanie do Krzyska (kr.bi) - Jaki BCM masz u siebie w aucie także full wypas?
Pytanie ogólne - Czy BCM'y po FL nie są programowalne?
Pytanie do osób które maja ACC - jaki BCM maja u siebie w autach??
Prośba o numery części - najlepsze jak najnowsze, radar plus sterownik.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 28-09-2014 o 10:41
Stary 28-09-2014, 12:57   #129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po lifcie jak i przed liftem są programowalne,ale chodzi tutaj o hardware,czyli o elektronike siedzącą w module,a tego nie zmienisz,tylko wymiana modułu.Jesteś w tej niekomfortowej sytuacji ,ze masz auto poliftowe,a tam już są inne numery modułu,radaru i co najważniejsze pomp ABS/ESP.
Stary 28-09-2014, 13:17   #130
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Kusi mnie okrutnie zainstalowanie tego ACC, ale są zawsze jakieś ale bo większość przypadków to auto przed FL, chyba jeszcze nikt nie dokładał ACC po FL, a bycie pionierem w tej dziedzinie trochę mnie nie bawi, chyba żeby było to sprawdzone na 100% , ze wystarcza do poprawnego działania ACC : sterownik/radar/manetki i zmiana oprogramowania - niby HLA już mam ale czy nie trzeba z jakiegoś tam powodu zmieniać pomp ABS/ESP!!!! żeby wszystko grało i czy graty przed FL będą kompatybilne do auta po FL
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
