Stary 24-09-2014, 22:30   #1
olooo
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Cieknie pompka sprzęgła - po wymianie oleju w skrzyni, zbieg okoliczności?
Wymieniłem olej w skrzyni kupując na portalu w aukcji oryginalny produkt Forda 75W-90 BO. Zlałem cały stary olej przez otwór spustowy, a strzykawka wlałem nowy olej przez otwór inspekcyjny. W serwisie powiedzieli wg VIN ze mam skrzynie MTX-75 wiec wlałem ok 1,9 l (do dolnej krawędzi otworu inspekcyjnego). Tak jak kazali ale teraz kapie mi olej na buty lecąc po wodziku przy pedale sprzęgła. Odciągnąłem strzykawką ze skrzyni ok 80ml ale dalej kąpie. Nie wiem czy wstrzyknąłem za mocno i wlewając poleciało po wodziku czy nie tam gdzie trzeba, czy olej mam jakiś oszukany czy ciągle za dużo go jest w skrzyni (choć ilość zgodna z instrukcja) Najwięcej chyba kapie przy rozruchu na zimnym, choć potem tez się zdążą. Co zawaliłem ? Pomóżcie proszę.
from Nexus4 by olooo
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 25-09-2014 o 09:46
olooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 06:40   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Ile oleju do skrzyni ?
Jesteś pewien że to olej a nie płyn hamulcowy? Bo przy pedale sprzęgła nie ma miejsca z rurką czy czymkolwiek od skrzyni. Ja bym obstawiał pompkę sprzęgła- czarny element z białym tłoczkiem i zielonymi mocowaniami. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 09:03   #3
olooo
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 11
Domyślnie
Tak, potwierdzam - kapie właśnie z tego co na fotce, czyli z tej czarnej puszeczki pompy sprzęgła. I pierwszy raz wyrzuciło wylało po wymianie oleju w sjrzyni Zapalilem silnik i w kilka sekund na wycieraczce pod nogami powstała spora plama. Czyli co mi się wylewa ? To nie olej ze skrzyni ? Zbieg okoliczności ? Niepotrzebnie ujmowałem oleju ze skrzyni ?
Stary 25-09-2014, 09:23   #4
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
A weź sprawdź poziom płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego, jak mnie wylewała pompa sprzęgła to tam mi ubywało
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 09:50   #5
olooo
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 11
Jeżeli ubyło płynu to niezauważalnie. Widzę pod nogami na wycieraczce, że kapie ale to od kilku dni dopiero więc po zbiorniczku nie poznam. Na 100% kapie z tej pompy sprzęgła tylko myslałem, że ten "biały wodzik leci przez tą czarna puszkę" bezposrednio wprost do skrzyni biegów i że to olej ze skrzyni kapie.
Z drugiej strony, czy jest jakies uzasadnienie tego, że ta pompa zaczęła cieknąć dokładnie po zalaniu skrzyni nowym olejem ?
Stary 25-09-2014, 09:59   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Cieknie pompka sprzęgła - po wymianie oleju w skrzyni, zbieg okoliczności?
nie ma żadnego...
Stary 25-09-2014, 11:29   #7
salom
Domyślnie Odp: Cieknie pompka sprzęgła - po wymianie oleju w skrzyni, zbieg okoliczności?
Myślę że skrzynia biegów jest na dole auta, a wycieraczka w środku auta, wyżej od skrzyni. To jak może kapać ze skrzyni, do góry ??
Jeżeli już, to na asfalt, lub chodnik.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 20:33   #8
olooo
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 11
Wymieniłem pompę sprzęgła - przestało kapać. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
