#21 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Jeśli sterownika nie widać na magistrali to albo jest popsuty (on lub wiązka) albo nie od Focusa/C-maxa/Kugi... Cudów nie ma. GEM do "widoczności" sterownika nic nie ma. Trzeba dobrze posprawdzać czy jest przejście z wtyczki sterownika pieca (z pinów CAN) na piny MS-CAN w złączu diagnostycznym (czyli sprawdzić czy wiązka jest sprawna).
#22 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
podłączenie elektroniki sterującej powinno być takie same ELMConfig go nie wykryje, bo on zna tylko te moduły, które są wymienione w dwóch kolumnach po lewo u góry, ale Forscan "zna" (tak mi się zdaje) wszystkie moduły może ten Twój moduł jest podpięty do nie właściwej szyny CAN? najlepiej byłoby podłączyć auto do IDSa
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#23 | ||
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Dziękuję za sugestię - sprawdzimy to na pewno. Bump: Cytat:
ElmConfig zna moduł sterownia ogrzewaniem postojowym - bodajże AHCM w lewej kolumnie (MS-CAN). Gdyby wszystko grało, to mógłbym odczytać jego dane, tak jak pozostałych modułów. Moduł jest podpięty do oryginalnej wtyczki w wiązce w aucie. Wszystko się zgadza tutaj ze schematem elektrycznym, ściągniętym z cytowanego wcześniej przez Ciebie forum rosyjskiego. Co do podłączenia do IDSa - chętnie, ale nie znam nikogo w Trójmieście z IDSem. A do Ciebie, kolego, trochę za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#24 | ||
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,366
#25 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Udało się koledze popchnąć temat do przodu ?
#26 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 137
Ja mam pytanie z inne beczki. Czy aktywując ptc w elmconfig działa ono sobie w tle niezależnie czy mam dodatkowo webasto programowalne?? Czy jeśli zaznaczę w hec opcje wyświetlania wskazania on/off ptc to nie będzie ono działać automatycznie tylko będzie włączane ręcznie lub w hec będę mógł je aktywować na automatykę jak wcześniej było z webastem?? Przede wszystkim interesuje mnie optymalna opcja czyli webasto włączane ręcznie i programowalne a ptc dzialajace automatycznie w tle.
#27 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#28 |
![]() Imię: adam
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 137
Jak masz zaznaczone w elmconfigu. ?? W hec normalnie ffh a w gem tylko zaznaczone ze jest PTC ?? Ja tak cały czas miałem ale w sumie nie byłem pewny czy PTC działa dlatego przestawiłem on/off PTC żeby wyświetlał w hec, z tym że nie wiem co teraz będzie z webasto.
#29 | |
![]() Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
IDSa nie podłączałem, bo nie było sensu. Raczej obstawiłem w ciemno, że posiadany przeze mnie sterownik od C-Maxa po 2010 roku nie będzie "gadać" z moim C-Maxem z roku 2009. Zaryzykowałem i kupiłem nowy sterownik, dokładnie taki, jaki być powinien wg etis. Dosyć ryzykowny manewr, bo koszt nowego sterownika to 980 zł. Ryzyko opłaciło się - po podłączeniu do auta wszystko zadziałało! Sterownik został wykryty przez ForScan i przez ElmConfig. Obecny etap to przygotowanie komory silnika do montażu. Mam instalację LPG, która niestety przeszkadza w montażu piecyka. Muszę się umówić z gazownikiem, żeby przestawił graty w inne miejsce - chodzi o komputer i przewody paliwowe LPG. Dodatkowo poszukuję rurek do klimatyzacji, które w wersji z ogrzewaniem postojowym są inne niż w standardzie. Kody i numery części są takie: 19A704 1491686 Wąż klimatyzacji 715 19A705 1673988 Rura klimatyzacji 500 Te liczby po prawej to, niestety, cena za nowe, w zł. Na alledrogo tego w ogóle nie ma, na olx też nie. Obawiam się, że jeśli chcę sprawę doprowadzić do końca, to będę musiał kupić nówki. Ale nie przestaję szukać okazji. Przy okazji, sterownik ogrzewania postojowego do benzynowego C-Maxa od 2010 roku jest sprawny (po naprawie) i chętnie znajdzie nowego właściciela. Jak już zakończę tę epopeję, to na pewno trafi na alledrogo. |
#30 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A ten będzie pasował ? : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mm32 ; 20-10-2014 o 16:53 |
