Stary 26-09-2014, 06:32   #51
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Wejscie aux
TAK - wygląda, że masz kompletną wtyczkę radia
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-09-2014, 11:35   #52
Postów: 18,076
Mimo, że z zeszłego kwartału to jednak skomentuję, aby nie zostało jako
Napisał filipo333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noo i zagadka nierozwiazanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) po pierwsze - radio 6006 jest jak najbardziej fabrycznym radiem do przedliftowego MND3. Ja miałem takie w Focusie MK1 z 2004r.
2) To co widać na zdjęciach oceniam jako pozostałość po zestawie głośnomówiącym do telefonu.
3) Radio 6006 nie ma możliwości dołożenia wejścia AUX stereo.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2014 o 11:39
Stary 26-09-2014, 11:40   #53
piterrulez
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturek
Czyli odpiąć radio i szukać gdzie ten przewód od białej kostki ma koniec? I to powinien być właśnie ten od AUX?
piterrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 14:24   #54
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
W mondeo mk3 miałem działające AUX, a moja kostka wygląda identycznie jak Twoja
Nie sprawdzałem u siebie przebiegu kabla AUX => zacząłbym od skrytki pasażera, czy tam się nie rozpiął kabel
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-10-2014, 21:46   #55
piterrulez
Postów: 54
Domyślnie Re: Wejscie aux
OK to teraz pytanie takie. Jeśli mam przekładkę mondeo, więc schowek z gniazdem AUX przeniesiony na prawo a wiązka od radia (cała plecionka) ma też inne przewody oprócz tego do AUX to co zdemontować, żeby zobaczyć, gdzie jest ten przewód od AUX i go odizolować od reszty przewodów i podłączyć do gniazda w schowku? bo od tej białej kostki z radia idzie wiązka opleciona taką czarną tkaniną i idzie gdzieś w górę. Coś da się wyjąć jeszcze żeby zobaczyć jak w głębi są ułożone te przewody?
Stary 03-11-2014, 20:44   #56
nyklus
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Wejscie AUX - gdzie się znajduje?
w moim c-maxie (08') mini jack znajduje się w podłokietniku
nyklus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
