Stary 26-09-2014, 07:39   #21
Boniek88
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: Renault Laguna Coupe GT
Silnik: 2.0 dCi 178 KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Przekładka radia z FFII 2007 do 2005
No przecież widzę prostokątny otwór na 3 zdjęciu obok tego płaskiego co wyciąłeś. właśnie w niego wsuwa się spinkę. No ale widzę, że i tak bardzo fajnie sobie poradziłeś. Mi się nie chciało robić więcej dziur w desce więc te dwa wtyki po prostu wyłamałem.
Po co chcesz zmienić podświetlenie radia skoro panel climatronic w wersji poliftowej świeci na czerwono?
Jeżeli chodzi o panel climatronic to będzie trochę zabawy ponieważ w sterowaniu nadmuchu odwrócili fazy i będziesz musiał zlutować przekaźnik który Ci to poprawi.
Wymiana zegarów na FL to już wyższa szkoła jazdy. Zapomnij o ASO, nie dadzą rady.
Ale jak Ci się już uda znaleźć dobrego magika to efekt będzie rewelkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boniek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 08:26   #22
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Ale ten prostokatny otwor nijak nie byl w jednej linii z jakimkolwiek otworem z bracketu-.- a do tego wkret byl wkrecany wyzej o 1cm nad tym otworem
Podswietlenie chce miec biale,w panelu najwyzej tez zmienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do clima i faz-wiem o tym,juz czytalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do zegarow-mam magikow,pracowali w Fordzie,ale sie tam marnowali i maja teraz wlasne warsztatyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 12:02   #23
Boniek88
Postów: 61
Dziwne, mi właśnie idealnie pasował. WTF? Nieważne. Powodzenia życzę w dalszych modyfikacjach. Pamiętaj, żeby kupić zegary od benzyniaka, reszta nie ma znaczenia więc bierz najtańsze jakie znajdziesz.
Stary 26-09-2014, 12:29   #24
Postów: 18,048
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A co do zegarow-mam magikow,pracowali w Fordzie,ale sie tam marnowali i maja teraz wlasne warsztatyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest prosty test weryfikujący czy dadzą radę założyć zegary: trzeba zapytać czy słyszeli o ELMconfigu... Jak nie używają to można od razu jechać dalej, bo zaczną wylutowywać kości bez sensu i nikt potem tego nie pozbiera...
W razie "W" (jak "magicy" okażą się tylko "fachowcami"...) zawsze możesz pofatygować się do Wawy do kolegi mayaka - takie rzeczy jak wstawienie zegarów robimy rutynowo i za pieniądze pozwalające zazwyczaj dojechać i wrócić i jeszcze zaoszczędzić w stosunku do ceny podanej przez "magika"...
Stary 26-09-2014, 15:20   #25
Boniek88
Postów: 61
miedzianek, tedi_k montował mi zegary i wszystko chula więc wie co mówi. Co do ceny też się zgadzam. Wcześniej jakiś magik chciał za to chyba z 400 zł <lol>, cena u kolegów z forum nieporównywalnie niższa (rzekłbym nawet darmocha).
Stary 26-09-2014, 16:35   #26
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Postów: 515
Dzieki za podpowiedzi,w razie czego bede uderzalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2015, 19:40   #27
mawof
Postów: n/a
Cześć,
Chciałbym odświeżyć temat. Zastanawiam się nad wymianą radia w swoim Focus-ie mk2 2005, z zachowaniem możliwości sterowania radiem z Joysitcka. I teraz rozpatruję 2 opcje:
1. Mam std. 6000CD i podmienić na std. ale Sony przed liftem (też w kwadracie, jak rozumiem zero problemów)
2. Mam std. 6000CD i podmienić na std. 6000CD / sony po lifcie (troszkę zabawy)
Przy opcji 1: Czy Sony gra lepiej od std. 6000CD? Czy poprostu odpuścić? obecne 6000CD nie ma wyjścia na aux za to ma n zmieniare ktorej i tak nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przy opcji 2: Na allegro znalazłem:
Przykładowe Radio:
http://allegro.pl/radio-6000-cd-ford...011217267.html
Ramkę:
http://allegro.pl/focus-mk2-ii-lift-...978988403.html
I jeszcze takie coś:
http://www.part-box.com/product_info...ducts_id=31658
wg. Forda to: 19A004
I na koniec coś czym 19A004 trzeba przymocować do kokpitu: takimi nitami wg. Forda: 600B34. Lub jak znalazłem na jakimś forum Forda w UK można użyć zwykłych wkrętów 6x25
Z waszego doświadczenia, co może mnie zaskoczyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem, że pod te mocowania trzeba zrobić dziurki w kokpicie żeby wszedł ten bolec, ale czy coś jeszcze może być "zdradzieckiego"? Mógłbym się pokusic jeszcze o jakieś inne radio 2din ale wtedy te zaślepki to nie zawsze jest tak estetyczne jak ordinalne radio. Jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez mawof ; 07-02-2015 o 14:22 Powód: Pogłębiona wiedza w temacie. Odpowiedzi na wcześniej zadane pytania. Oraz nowe pytania :).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 14:39   #28
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał Boniek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i stało się. W weekend zamontowałem radio poliftowe sony do mojej foki. Oczywiście nie obyło się bez naruszenia kosza radia oraz plastikowych uchwytów które dostałem razem z radiem. Konieczne było wyłamanie wystających elementów w uchwytach (w desce po lifcie są dziury na te elementy pozycjonujące, tutaj nie były one potrzebne). Po wyłamaniu spozycjonowałem uchwyty a następnie przykręciłem je do deski rozdzielczej (oczywiście wymagało to zrobienia dwóch dziur na dolne śruby. Dla górnych śrub użyłem otworów, które były już fabrycznie wycięte. trzeba było w nie wcisnąć jedynie metalowe spinki o których pisano w pierwszych postach). Reszta to już pestka. Przykręcenie radia oraz założenie ramki. W tej chwili mam już poliftowe zegary, radio oraz panel climatronic. całość wyglada bardzo dobrze. Pozostało mi tylko zamontowanie panelu z przyciskami do podgrzewania szyb (u mnie tylko tylnej szyby) i wszystko będzie ładnie zkomponowane.
jakbyś jeszcze fotki jakieś dodał Twojej ciężkej pracy bylibyśmy wdzięczni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko)
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 10:07   #29
bamse100
Imię: Mar
Zarejestrowany: 18-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Ok ale co z kolorem podswietlenia? Po lifcie jest czerwone
bamse100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 15:42   #30
Michal18
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Domyślnie Ford Focus mk2 wymiana radia
Witam!
Mam pewne pytanie, ponieważ posiadam w swoim focusie radio na kasety i chciałem wymienić na inne radio. Mianowicie chciałem się zapytać czy takie radio będzie mi pasować do Focusa z 2005r: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Z góry dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[dodano]
Wątek został połączony z istniejącym wątkiem
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-09-2016 o 13:21 Powód: Połączono z istniejącym wątkiem
Michal18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus ii , focus mk2 , radio , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
