Stary 26-09-2014, 15:55   #1071
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
ja już zrobiłem poprostu przelew paypalem na adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakoś nie miałem zaufania logować się do mojego konta na obcej mi stronie po rosyjsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2014, 17:19   #1072
Postów: 18,051
Ale to robi się standardową "wtyczką" PayPala - wystarczy ZAWSZE patrzeć na adres (czy zaczyna się od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].. oraz na końcu czyim podpisem jest podpisana strona logowania). Oczywiście jest to strona PayPala, więc nie siej strachu, że "po rusku"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2014 o 23:28
Stary 26-09-2014, 18:42   #1073
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
A jest jakiś program który obsłuży wersje USA ??
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 19:05   #1074
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Ale to robi się standardową "wtyczką" PayPala - wystraczy ZAWSZE patrzeć na adres (czy zaczyna się od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].. oraz na końcu czyim podpisem jest podpisana strona logowania). Oczywiście jest to strona PayPala, więc nie siej strachu, że "po rusku"...
Niby widziałem adres, ale takie mam podejście do pieniędzy przez Internet i już!
Bump:
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ten
Stary 27-09-2014, 08:54   #1075
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz rację, po 9 miesiącach przerwy jest nowa wersja 0.2.14
Nowa wersja działa dobrze z C-Maxem, ale w S-Maxie wywala błąd przy próbie odczytu danych z jakiegokolwiek modułu i się zamyka. Tak samo jest na ELM327 1.3a oraz na najnowszym viakenowym STN1170.
W poprzedniej wersji jest OK na obu posiadanych przeze mnie kabelkach.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 09:50   #1076
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Póki Siergiej tego nie naprawi w v.14, to pozostaje używać v.13 tym bardziej że nic się nie traci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2014, 22:56   #1077
virusmax
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Cześć
Chcę uruchomić tempomat, o ile GEM i HEC wiadomo, to jak to zrobić w przypadku PCM: wystarczy zapisać zmodyfikowany VID czy trzeba zapisywać całą pamięć (C-MAX 2.0 automat)
virusmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 23:03   #1078
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
całą pamięć
Stary 29-09-2014, 10:35   #1079
virusmax
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Dziękuję
Stary 29-09-2014, 11:05   #1080
Postów: 18,051
W 1,8TDCi bardzo często nie trzeba nic programować w PCM - tempomat rusza niezależnie od tego czy jest "ptaszek" w PCM czy nie. Trzeba sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
