27-09-2014, 12:30 | #61 |
Zarejestrowany: 19-09-2014
Silnik: 1.8 110km
Postów: 24
Odp: Wysokie spalanie 1,8 Duratec 125KM
Byłem na analizatorze spalin i wyszło ze sonda jest ok tylko kat jest bardzo zapchany. mozliwe zeby przez to wiecej spalał.
27-09-2014, 14:14 | #62 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Możliwe
27-09-2014, 14:48 | #63 |
Silnik: 1.8 110km
Postów: 24
Czyli pozostaje mi wycięcie katalizatora wstawienie rurki i 2 sonda w tulejke zeby oszukac ecu. i powinno byc ok.
27-09-2014, 14:58 | #64 |
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Tylko usuniecia kata spododuje błędy CHECK ENGINE dlatego przy wycinaku kata na drugiej sondzie należy zastosować emulator takie jak na allegro:
MKP, FCP |
27-09-2014, 15:07 | #65 |
Silnik: 1.8 110km
Postów: 24
No napisałem ze 2 sonde muszewstawic w tulejke (emulator) tylko czy to napewno uchromi przed checkiem?
27-09-2014, 15:12 | #66 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Nic nie jest pewne, ale wielu to pomogło.
27-09-2014, 16:13 | #67 |
Silnik: 1.8 110km
Postów: 24
w poniedziałek jade cosk kombinować. mam jeszcze dobrego kata z astry G niewiem czy by nie spasował w miejsce ori?
10-11-2014, 18:22 | #68 |
Silnik: 1.8 110km
Postów: 24
Niestety nie pomogło kat wywalony wstawiona rurka zrobiony emulator sondy 0 błędów Spalanie 12/100.
11-11-2014, 08:59 | #69 | |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
03-07-2015, 15:04 | #70 |
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: duratec 1.8
wysokie spalanie
Witam mam nie mały problem ze swoim mk3 duratec 1.8 125 od nie dawna auto zaczęło palic jak smok tzn spalanie oscyluje miedzy 12 a około 14 litrow na setke tak wskazuje komputer w cyklu mieszanym(kiedys palił duzo mniej według wskazań kompa około 9.5 do max 10,5) i czasami szarpie przy dynamicznym dodaniu gazu.autko miało wymienione nie dawno wszystkie filtry i jakies 3 miesiace temu cewka i swiece a w maju sprzegło.dodam ze pacjent był podpiety pod komputer zadnego błedu nie wskazało.Prosze o jakas rade lub pomoc co mozna zrobic
Ostatnio edytowane przez taz43 ; 03-07-2015 o 15:23 |
