![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Jestem świeżo po wymianie tylnich zacisków oraz linek od hamulca ręcznego, bardzo sie ucieszyłem że w koncu bede mial reczny a tu klapa strasznie grzeje sie tylnie lewe kolo nie idzie dotknac, czuc nawet po samochodzie podczas jazdy ze cos go trzyma. Uklad odpowietrzylem ale tylko z tylu, dzwignia recznego nie chodzi ciezko, prosze pomozcie jestem zalamany nie wiem co robic.:rolla |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Może klocki źle zamontowane , gdzieś się zaklinowały , muszą mieć troszkę luzu , właśnie jestem po kompleksowym remoncie hamulców , miałem 2 zaciski zapieczone , trzeba je było regenerować , pozostałe przeczyścić dokładnie
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi ![]() Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Sprawdzałeś zaciski przed montażem czy lekko (bez zbędnych oporów i zacięć) pracują?
Linka ręcznego właściwie wyregulowana? |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Musisz zlokalizować czy usterka leży po stronie ham.nożnego czy ręcznego.Przy kole,które Tobie blokuje ,odciągnij dzwignię ham ręcznego do tyłu.Obróć kołem i sprawdz czy blokuje.Jeżeli nie, to naciśnij kilka razy pedał hamulca.Sprawdz, obracając koło.Powtórz to samo zaciągając ham.ręczny.Sprawdz koło.Będziesz wiedział czy blokuje ham.nożny czy ręczny. pozdrawiam |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
wydaje mi się że to wina samoregulatora, dziś po ściągnięciu koła zauważyłem nieodbity do końca ręczny po kilku pociągnięciach w końcu odbił, zobaczymy jak to będzie wyglądało po jeździe, jeszcze dodatkowo lekko podszlifowałem łoże zacisku. Czy może to być wina źle odpowietrzonego układu, że jest gdzieś bąbel i nie zwija tłoka do końca?
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Odpowietrzenie jest istotne dla działania hamulca głównego, nie ma nic wspólnego z hamulcem pomocniczym "ręcznym"
#7 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
#8 |
![]() Imię: ZBIGNIEW
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA1800
Ja ostatnio wymieniałem zacisk prawy tylni kupiłem NOWY na ALEGRO. Problem podobny bo w tym zacisku nie odbija do końca zacisk ręcznego. Na razie nie używam ręcznego pojeździe trochę i zobaczę czy się rozrusza jak nie to będę reklamował. Zobaczymy? |
