Stary 28-09-2014, 10:25   #1
Copperk
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Domyślnie Wymiana szczęk hamulcowych
Czy ktoś z kolegów wymieniał szczęki hamulcowe w swoim FF?
Podobno jest problem ze zdejmowaniem bębna z powodu łożyska.Potrzebny jest specjalny ściągacz.
Jak wyregulować hamulec ręczny tak żeby łapał równo oba koła?
Prosiłbym o podzielenie się swoim doświadczeniem w tym temacie
Copperk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 11:40   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Wymiana szczęk hamulcowych
Ja zmieniałem ponad miesiąc temu hamulce przednie oraz tylne i nie ma z tym większego problemu. Podczas demontażu bębna nie trzeba zdejmować łożyska !
Wystarczy odkręcić cały bęben od piasty (4 śruby na klucz koniecznie oczkowy 17 bo inny nie wejdzie). Po odkręceniu tych śrub bęben trzyma się jeszcze na 2 nitach, ale mogą one być zniszczone i warto je wymienić na śruby m5x20 z nakrętką ze stali nierdzewnej. Sam bęben demontujemy poruszając nim na boki i przyciągając dosyć mocno do siebie. Po tym zabiegu w dalszym ciągu cały mechanizm ze szczękami i cylinderkiem pozostanie przykręcony do belki (tego elementu nie demontujemy). Teraz demontujemy szczęki, czyścimy wszystko, zakładamy nowe okładziny, popuszczamy linkę ham. ręcznego w kabinie, odpowiednio ustawiamy mechanizm samoregulacji tak, żeby bęben wskoczył na szczęki z lekkim oporem, skręcamy wszystko i naciągamy linkę ham. ręcznego. Warto wszelkie ruchome elementy posmarować pastą miedziową i zastosować klej do gwintów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 14-10-2014 o 21:34 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi swoich bezpośrednich poprzedników - pkt. 7 Regulaminu Forum.
Stary 28-09-2014, 16:18   #3
Copperk
Imię: Włodek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Z opisu wydaje się że wymiana szczęk nie jest skomplikowana.Myślę że w tym tygodniu zajmę się tym.
Dzięki za instrukcje
Stary 29-09-2014, 08:42   #4
Tadek58
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford focus 2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 20
W dziale Porady pod focus jest fotorelacja z opisem wymiany szczęk hamulcowych. Identycznie jest w FFusion
Tadek58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 15:28   #5
Copperk
Imię: Włodek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Dzięki
Stary 03-10-2014, 08:59   #6
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Możesz Podać Link ? nie bardzo moge znaleźćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komputer narazie nie sprawny, a na telefonie ciężko sie szukaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 19:12   #7
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam, szczęk jeszcze nie wymieniałem, ale nie dawno zaglądałem do nich bo coś słabo mi trzyma ręczny. Nie ma problemu ze ściągnięciem całego bębna razem z łożyskiem. Wystarczy odkręcić 4 śruby z tyłu piasty, klucz grzechotka z nasadką wystarczy, u mnie nie było żadnych nitów. Mam pytanie, jaki jest rozmiar tych szczęk, nie mam systemu ABS i nie wiem czy podejda szczęki z wersji z ABS i odwrotnie.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
