29-09-2014, 07:44 | #3361 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jaki masz problem? Piec milczy czy próbuje startować, ale kopci czy jeszcze co innego? Pozdrawiam P.S. Jaki masz nr sterownika? |
29-09-2014, 09:14 | #3362 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Wlasnie kolego wcale nie odpala nie robi przedmuchu.
Mimo ze napiecie jest i z alternatora sygnal idzie jak zapale auto.Czujnik zmostkowalem,jest przy aku MK1,moze ten czujnik od czego innego jest.Bo dopiero rozgryzam ALhambre.Powoli dojde,kwestia czasu. |
29-09-2014, 22:25 | #3363 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,681
Masz D3WZ?
Aby ten piec odpalił, to na 8-mio pinowym gnieździe musi byc; 1. zasilanie +12 V stałe 2. zasilanie masa 3. pompka paliwa 4. pompka paliwa 5. diagnoza 6. czujnik temperat. zewnętrz. +12 V 7. D+ alternatora +12 8 wolny Sprawdź w gnieździe, czyli tym co idzie z progu, czy jest stałe zasilania pin 1-2, czy pomiędzy pinem 3 i 4 jest w obwodzie pompka, czy są te napiecia po zmostkowaniu czujnika /6/ i zapaleniu silnika /7/. Trzeba naturalnie dokładnie obejżec stan kabelków po obydwu stranach złacza. Jesli to wszystko jest j/w to masz uszkodzony piec. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 29-09-2014 o 22:31 |
01-10-2014, 12:08 | #3364 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2014
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
02-10-2014, 06:52 | #3365 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
co ma piernik do tematu?
04-10-2014, 12:56 | #3366 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Zmierzylem dziś rezystancję czujników i wyszło ze czujnik płomienia ma 1,05k ohma a pozostałe dwa 16,9 i 16,45 k ohma czy ta różnica jest dopuszczalna?
I jeszcze jedno, ile kosztuje sprawdzenie pod komputerem ebera? Pozdrawiam |
04-10-2014, 15:16 | #3367 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 798
Dogrzewacz doszedl i zamontowany. Z poczatku zaczal grzac a po chwili sie wylaczyl i myslalem ze problem dalej pozostal. Dzis jednak sprawdzilem jeszcze raz i puecyk grzeje az milo slyszec ten odrzutowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stefano jestes wielki
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 14-10-2014 o 21:42 Powód: Ogłoszenia proszę zamieszczać w odpowiednim do tego celu dziale. |
05-10-2014, 13:14 | #3368 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: saab
Silnik: 2.2 TiD
Witam wszystkich,
Trafiłem na wasze forum z Eberem D5WS sygnowanym znaczkiem Forda, Urządzenie ma oznaczenie 25 2275 05 00 00, moje pytanie jest skierowane do Stefano: Mam każdą instrukcje do Ebera jaką można znaleźć w sieci niestety kolory przewodów nie pasują do kolorów w instrukcjach, czy można olać kolory i kierować się tylko numerami pinów na wtyczce? |
05-10-2014, 13:44 | #3369 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,681
Urzadzenie o tym numerze to postojówka Ford Transit Connect, D5WS, D5WSC, ilu pinową masz wtyczkę?
05-10-2014, 19:15 | #3370 |
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Kostka jest standardowa 8 pin.
1. czerwony- plus 2. brązowy-masa 3. czarno-czerwony - plus do wentylatora wewnątrz pojazdu (załączany przy temp. wody 30 st.C) 4. zielony- pompa paliwa 5. niebiesko-biały - diagnoza 6. niebieski- plus z włącznika temperaturowego.(jeżeli jest funkcja dogrzewacza) 7. żółty- plus z zegara sterującego 8. czarno-biały - funkcja wietrzenia ( podanie masy) Kostka 2 pin 1.fioletowy- plus pompa wody. 2. brązowy-masa pompa wody. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez plusz730 ; 05-10-2014 o 19:17 |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
