Stary 27-09-2014, 20:38   #1
Nook90
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Wymiana Płynu w chłodnicy dla nowego użytkownika
Witam Serdecznie
Od paru dni jestem posiadaczem Forda Mondeo Mk2 98r
Nie jestem żadnym znawcą ani tym bardziej mechanikiem ale w moim zbiorniku od płynu chłodzącego znajduję się woda, chciałbym go wymienić samodzielnie ponieważ z moim mieście wymiana kosztuję w granicach 130-150zł..
Zakupiłem dzisiaj płyn do chłodnic , znalazłem temat na forum aczkolwiek jest dużo namieszane i wielu rzeczy nie rozumiem.
Mógłby mi ktoś powiedzieć po kolei co muszę zrobić? Ewentualnie dodać jakieś zdjęcia gdzie co się znajduję ?
Czy 5 litrów płynu do chłodnic wystarczy czy będzie go za mało ?
Serdecznie dzięuje , Bartosz
Nook90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 20:51   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wymiana Płynu w chłodnicy dla nowego użytkownika
Napisał Nook90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie starczy 5L,ale 6L tak
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 20:55   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Dokładnie, to 6,6l.
Stary 27-09-2014, 21:03   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, to 6,6l.
to jest pojemność układu chłodzenia,a gość pisze ile mu wejdzie-czy 5L starczy,jesteś w stanie wszystko spuścić?
Stary 27-09-2014, 21:20   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
1.Pokrętło grzania w kabinie ustawić na max
2. Odpiąć najniższy wąż z chłodnicy i zlać stary płyn
3. Założyć wąż,zalać nowym płynem, odpalić auto do uruchomienia wentylatorów
4. Poczekać,aż ostygnie i uzupełnić ewentualny niedobór w zbiorniku wyrównawczym do znaku max.
P.S. Dokładniej spuścisz płyn robiąc to zaraz po jezdzie autem,ale uważaj żebyś nie poparzył rąk przy spuszczaniu płynu.
5L płynu powinno starczyć.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 09:03   #6
Nook90
Imię: Bartosz
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 13
Ok dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2014, 16:49   #7
Nook90
Imię: Bartosz
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 13
Napotkałem problem. Dostałem się do takiego węża, jak na zdjęciu. Wychodzi on jakby z jakieś grzałki, przed chłodnicą. Dobry dostęp spod przedniego zderzaka. Jednakże po zdjęciu obejmy, na ręce wyleciał mi ciepły brązowy płyn, czy to tak ma wyglądać. Niestety robię to na podwórku, bez podnośnika. Poniżej przedstawiam zdjęcia. Czy to chodzi o ten wąż. I czy można z niego spuścić ten płyn. Przypominam, że w zbiorniczku miała być rzekomo woda.
Dziękuję za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Nook90 ; 28-09-2014 o 16:55
Stary 28-09-2014, 17:06   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
To chłodnica oleju wspomagania.
To jest chłodnica wody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i masz ściągnąć króciec z prawej strony ten dolny z resztą pod nim powinien być korek spustowy.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 28-09-2014 o 17:14
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 20:25   #9
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
sprawdz stan płynu wspomagania,bo może się okazać że jest go za mało
Stary 29-09-2014, 20:02   #10
bzyqacz
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 8
Domyślnie
No i nie ta chłodnica..a na chłodnicy wodnej powinny być korek do spuszczaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jak nie to wąż tak jak pisali ale nie zapomni o odpowietrzeniu w najwyższym punkcie
bzyqacz
bzyqacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
