Stary 26-09-2014, 17:35   #721
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
I pewnie znowu przyjdzie nam czekać kilka miesięcy na kolejną poprawioną wersje ELMConfiga ...
Stary 26-09-2014, 19:58   #722
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Sam ELMconfig łaczy się z kablem /ELM v3/ale niestety nic nie chce odczytać z mojego mondka. Natomiast forscan ładnie "gada" z autem.
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 23:58   #723
DMariusz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Postów: 17
Napisał Hipesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELMConfig ładnie gada z Mondeo MK4 (2007-20014). Z tego co widzę to masz poprzednie Mondeo (rocznik 2005).
Może się mylę, ale tutaj szukałbym przyczyny problemu.
DMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 00:15   #724
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ten kabel połączy się z mk3, ale nie z użycie programu eLMConfig, ale raczej Forscan (jest oddzielny wątek o tym)
Stary 27-09-2014, 10:07   #725
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Ale na chinskim klonie ELM ver 1.5 bluetooth /ha,ha/ się łaczy przez ELMconfig. Udało mi się nawet zmienić VIN w panelu klimatyzacji /wymieniałem z półautomatycznej na full automat/. Po niedzieli sprawdzę z nową wersją EELMconfiga i dam znać. Po niedzieli powinien dotrzeć VMCII :-)
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 27-09-2014 o 19:12 Powód: dodanie zdania
Stary 30-09-2014, 18:12   #726
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Ten błąd już zgłosiłem na rosyjskim forum... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciekawe czy zrobi czy nie ... bo na razie cisza
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-10-2014, 11:06   #727
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Pytanie do kolegów mayak i tedi_k z racji, że mają dobry kontakt z chłopakami z Rosji i znają temat bardzo dobrze:
czy jest szansa, że autor programu zrobi pełną angielską wersję ?
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 12:27   #728
Postów: 18,051
Szansa zawsze jest ("nadzieja umiera ostatnia...") - pewności brak, o terminie nie dyskutujemy...
Stary 05-10-2014, 13:28   #729
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
koledzy pomóżcie bo nie wiem jak to ugryźć;
kupiłem kabelek V-Scan STN1170 ELM327 v3 viaken i działa poprawnie z FORScan a ELMconfig się uruchamia ale nie mogę sczytać BCM
- błąd File 7G9T-14C097-AA is missing.
Sterowniki do programu dograłem te które dostałem z kabelkiem
grzegorzg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 14:34   #730
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawa jest niezwykle prosta,w katalogu w którym znajduje sie elmconfig.exe musi być także katalog data i cała jego zawartość.U Ciebie tego nie ma.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
