Stary 16-09-2014, 18:18   #61
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Brak ładowania akumulatora
Witam wszystkich.
Dotyczy escorta 1,6 z gazem.
Mam problem z akumulatorem, tzn. akumulator wciąż się rozładowuje pomimo, iż alternator został naprawiony i działa bez zarzutu.
Gdzie szukać przyczyny? Jakieś przekaźniki, a jeśli tak to gdzie one są i jak je sprawdzić?
Może piszę troszkę niezrozumiale, ale jak mój nick na to wskazuje jestem zupełnym laikiem w te klocki.
Dzięki za ewentualne sugestie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja proponuje sprawdzić w aku poziom elektrolitu i ewentualnie uzupełnić stan i potem naładować go, inna opcja podjechać z aku do sklepu/serwisu gdzie sprzedają nowe akumulatory i tam go testerem do aku sprawdzą -ja takim sposobem już jeden akumulator ocaliłem od wywalenia na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2014, 10:33   #62
ebe
Imię: Józef
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: combi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 4
Domyślnie Odp: Akumulator się rozładowuje.Co może być przyczyną?
Wielkie dzięki za sugestie, biorę się do roboty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ebe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2014, 10:53   #63
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
tester to sprawdza stan aku i naładowanie, ja to bym sprawdził co pobiera prąd na wyłączonym silniku, stan paska, kabli itp.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 08:50   #64
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
jedyna dobra opcja to tak jak pisali koledzy wcześniej, włożyć w miarę nowy akumulator od kogoś i zobaczyć co będzie się działo, jak rozładuje to sprawdzać wszystkie możliwe kable... U mnie ostatnio aku rozładował się przez głupi kabelek od radia, który dotykał masy więc może i u Ciebie jest problem tego typu. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 19:33   #65
ebe
Imię: Józef
Model: combi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 4
Wielkie dzięki.
Podpowiedzcie mi jeszcze czy do pojemności 1,6 wystarczy akumulator 40 ah?
Stary 30-09-2014, 08:46   #66
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Wystarczy.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 23:16   #67
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Dawaj lepiej min. 52Ah do tego motoru. Żeby Ci podczas mrozów nie zabrakło prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam od prawie 3lat Boscha S4 52Ah i nigdy nie miał problemów.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 00:39   #68
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Do Escorta 1,3 z 1994 roku miałem 55aH i było wszystko wporządku. Także polecam. Przy oleju mineralnym i minus 18 stopni dawał radę a jak wiadomo olej mineralny 15W40 przy takich temperaturach jest baaaardzo gęsty.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 23:53   #69
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Czy alternator od innej wersji silnikowej pasuje do 1.3
U mnie ładowanie to nawet 14,5V bywa.
A co do doładowywania, to Essi co około 1,5 miesiąca ma ładowany akumulator i większego problemu w tym nie widzę, a robi trasy nawet po 450 km w jedną stronę.
Z tym że ja często używam sporo bajerów jednocześnie typu GPS,podświetlenie nóg, klima, audio o mocy około 500W (a tej mocy nie żałuję).
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 02:26   #70
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
jak auto robi takie trasy to tym bardziej akumulator nie powinien być ładowany. ja mam alternator który ładuje 13,2-13,5V pod obciążeniem, jeżdżę tylko po mieście, audio mam też solidne i nie muszę prostownikiem się wspomagać
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
