#11 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 1800
Postów: 13
Rozrząd został ustawiony jakiś czas temu identycznie, zgodnie z opisem Poziomka 978 (uzupełnienie opisu ustawienia rozrządu: na kole pasowym otwór winien pokrywać się z otworem w bloku). Dzisiaj założyłem nowe przewody WN i świece. Po odpaleniu zimnego silnika i przejechaniu kilku km nie stwierdziłem nie odczułem szarpnięć silnika. Ciepły silnik na wolnych obrotach pracuje równo problemy zaczynają się podczas jazdy pod obciążeniem 2 bieg (silnik rozgrzany) do 2000 rpm wyczuwalne szarpnięcia silnika na 3 biegu jest jeszcze gorzej od 3000 rpm dostaje rogów idzie jak burza . Zamówiłem cewkę wymienię zobaczę co dalej. Problem polega na tym, że kończą mi się pomysły. Sprawdzę ciśnienie na tłokach. Komp również nić nie wykazał. Może ma inna mieszankę paliwowo-powietrzna na rozgrzanym silniku ???, wypadanie zapłonu ??? nie wiem tyle kasy utopiłem w remont silnika i lipa
Bump: A może jeszcze wymienić czujnik zasysanego powietrza ??? (map sensor) ?? co o tym myślicie za Wszelkie odpowiedzi sugestie z góry Wam Dziękuje Pozdrawiam Robert |
#12 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 1800
Postów: 13
Sprawdzę jeszcze sondy lambda
#13 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 1800
Postów: 13
Problem szarpania rozwiązany - padła cewka po wymianie jest ok kolejny problem to niedogrzany silnik wskazówka temperatury nie jest w pionie
#14 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
To teraz zacznij poszukiwania od wymiany termostatu.
#15 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 1800
Postów: 13
Tak do końca to nie jestem przekonany, że to wina termostatu ??? będę musiał to sprawdzić bo mam wątpliwości. Po tym jak mi padł silnik w pierwszej kolejności kupiłem używkę z anglika silnik został oddany. Ciekawostka natomiast jest tak, że wskazówka od temp. nie jest idealnie pionowo (niedogrzany silnik) co mnie trochę dziwi bo przed awarią silnika było wszystko Oki. A nowy termostat trochę kosztuje. Z czytam jeszcze temp z testu zegarów. Reset też nie pomaga. A czy jest możliwość wymiany samego czujnika ktoś to już przerabiał ??? A może macie inny pomysł na sprawdzenie czujnika temp.
#16 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 463
Nie jest w pionie, ale ile jej brakuje? W moim Mondeo wskazówka temperatury NIGDY (od nowości) nie była w pionie, brakuje jej może z 2-3 milimetrów do tego. I z tego co mi wiadomo, to normalny stan w tych autach.
Gorzej, jeśli dochodzi na przykład tylko do 1/4 skali - wtedy owszem, coś jest nie tak. |
#17 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 1800
Postów: 13
Dokładnie szerokość wskazówki aby był idealny pion. Sprawdziłem odczyty temp. silnika a więc wentylator chłodnicy włącza się przy 105 C po przejechaniu 14 km temp. robocza silnika wg odczytu z licznika wynosi 90 C.
#18 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Czyli jest ok
#19 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 1800
Postów: 13
czy w silniku duratec ford mondeo mk3 benzyna 1,8jest moduł zapłonu jeżeli tak to gdzie się znajduje ???
#20 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zapłonem steruje PCM. A najczęściej w układzie WN zawodzi cewka.
Poszło z mizianego fona. |
